Vi är inne i processen att bygga en nyproducerad en plans villa med sammanbyggt garage och vi överväger att göra smarta förberedningar för att enklare och billigare kunna installera och drift en pool i framtiden, poolen kommer därmed troligtvis installeras föst några år efter inflyt.
De spontana tankarna jag har är
* Vi kommer ha bergvärme till huset, bör vi dimensionera detta så den även kan värma poolen?
* Vad behöver vi förbereda mellan bergvärme pumpen och teknikrummet/poolen för att utnyttja den? Behöver vi dra rör?
* Poolen kommer vara ~15m från det sammanbyggda garaget. Bör vi ha teknikrummet då i garaget?
* Hur mycket utrymme behövs för ett poolens teknikrum om det placeras i garaget?
* Behöver vi dra fram vatten till teknikrummet i garaget eller poolen eller räcker det helt enkelt att vi bara fyller på poolen med vattenslang?
* Behöver vi dra några rör från teknikrummet och ut på tomten? Exempelvis vatten rör? Eller förbereda några anslutningar?
* Behöver vi göra något i samband när vi gjuter plattan?
Vilka är era tips och råd för att förbereda kommande poolbygge?
Har du fått några svar?
Jag är intresserad av samma sak...
Vi valde att inte bygga pool i slutändan.
Mina spontana tankar är dock att jag hade villat använda bergvärmepumpen och hade då behövt något rör/kulvert till poolen att pumpa vatten och värme. Vi hade behövt elrör till polen för belysning.
Vi hade en IVT GEO 612C och hade absolut inte behöva dimensionera den annorlunda då du värmer polen på vår, sommar och höst då du inte värmer huset.
Uppfattar poolen som ett slutet system så vatten behövs inte dra fram, sen hade vi tillgång till vatten då bergvärmepumpen har inkommande vatten då den värmer varmvatten.
Detta behöver man tänka på innan plattan gjuts då man vill ha snygga rör så man inte behöver dra synliga utompåliggande rör.
