N
Efter nysatt mur och putsning av denna (ca 15 mm tjockt) kan jag konstatera skiftningar i nyans och struktur i de hål som fyllt på i efterhand efter den läkt som nyttjats vid putsning. Kan jag ytbehandla hela muren med puts på nytt genom påstrykning av tunt lager av samma puts för att få en enhetlig och snygg yta på muren ?
M
Hej och välkommen till byggahus.
Just av den anledningen du beskriver så bör man inte putsa med banor utomhus. Det syns på ena eller andra sättet sedan. Men nu är det gjort och min tanke är att om du inte vill låta det vara, som är det funktionsmässigt bästa, så är det nog bättre att måla på med en silikatfärg än att dra på ett lager puts till. Enklare och billigare för dig.
Om du ska använda puts så se till att använda någon produkt avsedd för ändamålet och om ytan är slätskurad bör den ruggas upp med spikrivbräda för vidhäftnings skull.
NiklasZ
