Jag tänkte förbättra min Nibe Fighter 310p. Som så många andra tycker jag att regleringsmöjligheterna är för få. Här kommer en ritning på en hemmabyggd innetemperaturgivare och en kopplingsenhet.
En Nibe orginal innetemperaturgivare kostar runt 1000 kronor, och du bygger den själv för en 50-lapp. Inte nog med att du sparar pengar, du får betydligt bättre reglermöjligheter, eftersom jag lägger in två potentiometrar för BÖR-värdet. Dessa ligger sedan över en växlande timer i kopplingsenheten. Alltså kan du ställa in en temperatur för dagen och en annan för natten.
De två potentiometrarna i serie med 1kohms pottarna ska ställas till 3,1 kohm, men jag har valt pottar i stället för motstånd så kan man finjustera dom så du får rätt värde i kanal 15.
Potentiometern i serie med NTC-motståndet ska ställas på 220 ohm, men även här kan man ju finjustera för att få rätt värde i kanal 16.
Komplett inköpslista för beställning på ELFA och Kjell & Companykommer under morgondagen!
Ja själva givaren fungerar. Jag har testat fram värdena genom att koppla in en potensiometer till min panna och kollat vad den visar vid olika motstånd. Så där är inga problem.
Här kommer i alla fall min inköpslista. La precis beställningnen på ELFA och ska köra till Kejll i morgon.
ELFA:
2 ST 43-566-42 Kablage svart 400mm* 7,52 kr
1 ST 43-566-08 Kontakthus 2,54mm, 3-pol* 2,58 kr
1 ST 50-369-18 Låda JM12-IE vit* 21,50 kr
1 ST 60-260-09 NTC-motst 2,7kohm* 9,90 kr
1 ST 64-408-46 Tumhjul PT15N vit* 2,67 kr
1 ST 64-400-36 Trimpot PT15NV17 1,0kohm* 9,14 kr
1 ST 64-414-22 Trimpot PT6KV 470ohm* 4,67 kr
1 ST 64-414-55 Trimpot PT6KV 4,7kohm* 4,67 kr
1 ST 35-490-86 Vridomk 4x3 icke kortsl* 39,00 kr
1 ST 38-186-48 Ratt TK-128-6 1/4"* 13,90 kr
1 ST 35-111-10 Skjutomk 2-pol* 4,57 kr
2 ST 33-885-35 Indikeringslampa 230V röd 33,90 kr
1 ST 50-443-18 Normalkapsling 4 moduler 41,10 kr
Kjell & Comapany:
1 ST 67030 Digitalt kopplingsur För DIN-skena 249,00 kr
ELFA:
Kjell & Comapany:
Fukthalten utomhus påverkar mycket.
Fukten kan variera mycket mellan -5C och + 5C.
Torr luft inga problem, hög luftfuktighet=kallt inne om man inte från början kör med för hög kurva.
Förr hade vi vindgivare på alla hus, nuförtiden är det förmodligen så välisolerat att det inte är största problemet....men ventilationen drar ju in luft i huset, och den skall värmas!
Så en fuktkompensering hade inte varit fel!
*Bump*
Strix, saknas det inte en av varje av 1kOhm pot, 4,7kOhm pot och tumhjul i din inköpslista eller är det jag som inte fattar hur du tänkt?
Ett litet foto på skapelsen vore roligt.
Hur har du placerat din innegivare? Jag hade en knäpp idé om att placera den i insugsluften till pumpen så man får ett "genomsnitt" på husets temp. Visst kommer den ge för högt värde när man t.ex. duschat eller har torktumlaren igång men det gör ju egentligen inte mer än att det under kort tid matas mindre värme till radiatorerna och såpass trögt är ju systemet att det inte borde märkas. Eller?
