7 517 läst ·
13 svar
8k läst
13 svar
Förbättra självdrag
Hej, är nygammal i forumet men kul att åter hitta hit efter att ha bott i nyproduktion i några år.
Har köpt ett hus från -75 med självdrag och ventilationen där idag är i stort sett obefintlig förutom en gammal fläkt i badrummet som går igång när man tänder ljuset/slår på strömbrytare. Nya treglasfönster sattes in 2014 utan en tanke på att sätta in ventiler osv.
Hur löser man bättre ventilation på bästa sätt?
Ta upp hål och sätta in Fresh ventiler i varje sovrum och sätta Paxfläktar i badrum och gäst wc eller ska man rentav satsa på mekanisk frånluft med fläkt på taket? FTX är uteslutet med tanke på budgeten men kanske blir aktuellt i framtiden. Har också funderat på om spaltventiler räcker eller om man måste ta upp större hål för fresh ventiler t.ex?
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
130 kr inkl moms
BirgitS
· Stockholms län
· 49 158 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 158 inlägg
Första steget är att sätta in fläktar som går kontinuerligt i bad, tvättstuga och toalett samt helst även i köket. Om det går bra kan förstås själva fläkten sitta på vinden/taket med kanaler till de olika rummen, om man föredrar det. Båda delarna kallas för mekanisk frånluft eftersom mekanisk bara betyder att det är en fläkt som är inblandad, till skillnad från självdrag.
Om fönstren är tillräckligt otäta, t.ex. därför att det inte finns någon tätningslist i ovankanten, så räcker den tilluft som kommer in där. Om det inte är så får man sätta in tilluftsventiler i rum där man vistas under lång tid, t.ex. sov- och vardagsrum. Spaltventiler brukar räcka.
Välkommen till forumet @Astd_ !
Jag är lite förvånad att du har ett hus från -75 med självdrag men utgår från att det du skriver stämmer.
För att få fart på ventilationen/ självdraget behöver du elda så murstocken blir varm, (under icke eldningssäsong får du istället se till att öppna fönstren.)
Att skaffa ett modernt ventilationssystem med värmeåtervinning tycker många är det bästa, men om huset fungerat i ca 50 år utan borde det inte vara nödvändigt nu heller om ni inte radikalt ändrar fuktbelastningen eller slutar att elda för värmen.
Många hus som är lika gamla som ditt har istället mekanisk frånluft via inbyggda spirorör, i sånna kåkar kan det vara vettigt att sätta in ett nytt ventagregat och återvinna värmen ur frånluften till tex en varmvattenberedare.
F fribygg skrev:Välkommen till forumet @Astd_ !
Självdragskanaler för frånluft finns i badrummet, grovköket samt gäst wc. Kanalen i köket är fläktstyrd med liten motor på taket. I badrummet sitter en lastgammal typ paxfläkt som är kopplad till strömbrytaren och går igång när man tänder lampan. Samtliga frånluftskanaler går ut under samma huv på taket. Frånluftskanal finns dock inte på ovanvåningen eftersom det inte finns något våtutrymme där.Tänker att det vore ett relativt enkelt arbete för en vent.firma att installera en ny frånluftsfläkt som suger från alla kanaler och som kan forceras från fläktkåpan..?BirgitS skrev:
Alternativet är ju att sätta in Fresh/Pax fläktar i badrum/wc men risken kanske är att det blir baksug när man kör köksfläkten vid matlagning. Oavsett behöver vi ta upp hål för att sätta in väggventiler. Kanske blir svårt att sätta in spaltventiler på aluminiumfönster i efterhand även om det hade varit betydligt snyggare. Blir ju en del "galler" på fasaden med väggventiler vilket ser tråkigt ut enligt mig
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Men du verkar ju ha ha mekanisk vent både i kök och på toa, var menar du att du har självdrag?A Astd_ skrev:Självdragskanaler för frånluft finns i badrummet, grovköket samt gäst wc. Kanalen i köket är fläktstyrd med liten motor på taket. I badrummet sitter en lastgammal typ paxfläkt som är kopplad till strömbrytaren och går igång när man tänder lampan. Samtliga frånluftskanaler går ut under samma huv på taket. Frånluftskanal finns dock inte på ovanvåningen eftersom det inte finns något våtutrymme där.Tänker att det vore ett relativt enkelt arbete för en vent.firma att installera en ny frånluftsfläkt som suger från alla kanaler och som kan forceras från fläktkåpan..?
Sätt en fläkt på taket, ta bort paxfläkten och sätt en ventil där.
Borra in spalt ventiler i fönsterna om det inte finns.
Då får du nått som kan kallas ventilation.
Självdrag är ett missbrukat ord för hus som saknar ventilation. Självdrag får man med en skorsten med principen in genom ytterväggarna, upp/ut genom skorstenen. Drag får man genom att det blåser ute, eller att man eldar i skorstenen, och en viss termisk effekt.
Dra luft på tvären genom huset med paxfläktar gör att man inte dör av syrebrist, men det ger ingen ventilation att tala om.
Dra luft åt 2 håll som du gör nu i badrummet blir ju oxå tokigt.
Fläktar
Shit vad ni är besserwissrar... i i princip alla mäklarprospekt för 70-talshus i originalskick (eller nära originalskick) beskrivs ventilationen som "Självdrag". Det är för alla som inte är nördar en vedertagen term för den typen av ventilation som i 70talshus byggdes med kanaler från badrum och tvättstuga upp till vinden/taket men utan någon typ av fläkt, i kombination med några friskluftsventiler vid fönstren (i bästa fall).
Jag är ingen husnörd... så jag kan ha fel, men va fasen, efter att ha tittat på 100+ 70talshus och lusläst prospekt så är detta givet.
Har nu efter många om och men fått offert på två olika lösningar. Den ena firman föreslår väggventiler och frånluftsfläkt på taket (TFSK 160 ac) och den andra rekommenderade väggventiler men en kanalfläkt? Som placeras i kattvind som frånluftskanalerna kopplas till..Isakare skrev:
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Nja, de flesta hus från 70-talet som jag har varit i har ventilationsstyrning i köket som drar igång en fläkt som drar ut luft ur både ventilationskåpan i köket, tvättstugan och från badrummen. Denna skall alltid vara igång när man är hemma och den skall höjas när man lagar mat eller duschar/badar. I mina föräldrars hus har man den på "ettan" när man är hemma och på "tvåan" när man duschar eller lagar mat. I föräldrarnas radhus hade alla sovrum ett ventilationsfönster vid sidan av fönstret och de flesta villorna hade samma lösning.H Hullefar skrev:Shit vad ni är besserwissrar... i i princip alla mäklarprospekt för 70-talshus i originalskick (eller nära originalskick) beskrivs ventilationen som "Självdrag". Det är för alla som inte är nördar en vedertagen term för den typen av ventilation som i 70talshus byggdes med kanaler från badrum och tvättstuga upp till vinden/taket men utan någon typ av fläkt, i kombination med några friskluftsventiler vid fönstren (i bästa fall).
Det kanske finns andra lösningar i 70-talshus också, men detta är det "normala" jag har stött på. Så var det i alla mina vänners hus när jag växte upp (de som var nybyggda, vilket runt hälften var, områdena där jag växte upp byggdes från -73 till -80). Det var blandat prefab radhus, Älvsbyhus, andra prefab-hus och lösvirkeshus.
Men det är klart, det har kanske hanterats olika i andra delar av Sverige? Och av olika husföretag?
Intressant. Den lösningen har jag aldrig någonsin sett faktiskt. Bor i Skåne om det nu är något regionalt kanske.pacman42 skrev:
Alla 70-talshus numer har ju vanliga moderna köksfläktar med kallrasskydd som man bara kör igång när man lagar mat.
Vi har i vårt en frånluftsfläkt på vinden kopplad till kanalerna från tvättstugan och badrummen, sen friskluftventiler ovanför fönstren. Detta är inte original alltså, original var ingen fläkt och inga friskluftsventiler.
Jag växte upp i norra Sverige, så det kan ha varit skillnad. Där hade man (som sagt) på 70-talet en central frånluftsfläkt som även användes för matoset. Men man byggde täta hus i norra Sverige redan då för att hålla nere uppvärmningskostnaderna, vilket kan vara en skillnad.H Hullefar skrev:Intressant. Den lösningen har jag aldrig någonsin sett faktiskt. Bor i Skåne om det nu är något regionalt kanske.
