14 458 läst ·
53 svar
14k läst
53 svar
Förbättra gammal Diom ELoVED 25
Rökgaser för 18.5 kg ved utan luftpip och baffelplåt. Verkningsgrad ca 55%-58%
18.5 kg var bra att räkna på för det ska med 100% verkningsgrad öka tempen på 1355 liter (panna + tankar) med 50 grader.
När jag testar så kopplar jag om så laddpumpen går hela tiden. På så sätt värmer jag hela vattenvolymen och då blir det lättare att räkna.
Nu ska jag konstruera nya baffelplåtar i 3mm plåt och sedan göra om samma experiment för att se om jag får upp verkningsgraden över 60% igen.
Jag räknade lite på siffrorna i reklambladet för diomen och om jag räknat rätt så får jag det till att en omodifierad diompanna kan ha under 50% verkningsgrad.. Kan det verkligen vara så illa?Mr_Smurf skrev:
Effekt ved 21-29kw så vi säger att den snittar på 25kw genom hela förbränningen.
Det tar normalt två timmar att bränna ett fullt inlägg. Förutsätter vi att det är kwh dom menar så blir det 50kw under hela förbränningen..
Ett fullt vedinlägg björk (väl packat till luckans underkant) är 25kg.. det är 107kw.
Det blir ca 46.7% i verkningsgrad..
Jo, det finns utrymme att göra om den men då får man nog räkna med att elda 30-40cm ved
I första hand tänkte jag försöka se hur mycket den går att trimma med överförbränning.
Men eftersom vintern närmar sig med stormsteg så blir en modifiering till underförbränning nästa sommars projekt om jag inte får en acceptabel verkningsgrad med överförbränning.
Hålet för oljebrännaren går ju utmärkt att använda som nytt primärluftintag.
Det är dock synd att luckorna är så små det blir så besvärligt att få in plåtar och keramik i pannan.
Om man gör den till omvänd förbränning blir rökröret som då går upp bakom vedmagasinet svårsotat.
Men titta vad man hittar.. Till och med "beskrivning" på hur man gör om en ELoVED
http://www.afabinfo.com/pdf_doc/faktablad/ombyggnadsteknik.PDF
Detta måste studeras noggrannare.
Synd att det inte fanns någon bra beskrivning om hur det keramiska rostret skulle vara konstruerat.
Så, nu har jag tagit lös alla stenar jag satt i pannan och börjat klura lite över hur allt ska konstrueras..
Jag måste jobba mig bakifrån pannan och framåt och fixera allt utom stenarna till gashålet.
Däremot så havererade min vinkelslip som jag använder för att kapa stenarna så innan jag kan forsätta måste jag besöka biltema och se om dom vill byta in den på garantin eller om jag måste köpa en ny.
Men jag tror jag ska ta och mäta upp pannan invändigt ordenligt och sedan sätta mig med penna och papper och fundera en stund över hur stenarna ska placeras.
