1 538 läst ·
2 svar
2 svar
Förbättra drag vi ilägg
Jag har en vattenmantlad kamin, Caron Aqua som jag installerade i vintras. På det stora hela är jag nöjd men det är några problem....med draget. Bor i 2 plansvilla, har kaminen på undervåningen god lufttillförsel, gammal tegelmurad murstock. Pipan som är kopplad till kaminen är den mindre varianten, 1/2 sten x1/2 sten.
När jag tänder och eldar är det inga problem med draget. Däremot när jag lägger under så yr det alltid in små vita askflagor i rummet. Är man inte snabb nog så känner man även en viss röklukt efter varje inlägg.
Nackdelen med kaminen är att det inte finns nån "spak" på utsidan som man kan dra i för att ruska runt i bädden innan ilägg. Det hade skakat bort alla vita askflagor som yr upp när man lägger in.
Den enda lösningen jag ser är att sätta på en rökgasfläkt som boostar draget vi ilägg. Dessa kostar dock endel och det blir ju en chansning. Kommer ju behöva ta bort skorstenskåpan och göra en ny dessutom så det kommer ju sticka iväg rejält bara för att testa om det hjälper...
En annan tanke som jag nog vet svaret på hade ju varit att pararellkoppla två pipor efter halva vägen (har en oanvänd pipa som börjar på våning 2) Antar att detta inte är ok eller? Skulle ju i så fall behöva sätta en sotlucka vid denna skarv för att kunna sota pipa nr 2.
Ytterligare en fundering är att låta någon kunnig person modifiera kaminen (om det nu går) genom att borra ett hål och sätta in en platta så man kan ruska runt i bädden innan ilägg. Löser ju inte röklukten men den är inte lika viktig som askan som yr in och skräpar ner. Problemet med detta är la att det inte är tillåtet att modifiera, något som man kanske kan ignorera om någon kunnig person gör en säker modifikation.
KAn tilläggas att jag gått egensotarkurs så jag får sota skorstenen själv och det har inte hjälpt mkt att den är nysotad
Ett prisvärt alternativ är "draftboostern"
http://www.bastuspecialisten.se/rokgasflakt-draft-boost
Den funkar dock bara till 8kW kaminer och när jag fråga om det skulle vara ok att sätta in den till min 11kW kamin så fick jag inget vettigt svar annat än en upprepning av specifikationen. Tycker ju dock att det borde bero på fler saker än vilken kW man har på kaminen...men men vågar ju inte chansa på denna
edit: Fick precis ett nytt svar efter att ha tjatat lite och dom garanterar inget efter 8kW, så det kanske är värt en chansning. Den är ju det mest prisvärda alternativet. att speca en siffra på kW känns ju enligt mig helt menlöst. När kaminen ligger å pyr innan nytt ilägg (vilket är det läge jag vill ha hjälp) så är det ju inga 8kW förbränning precis
Hej,A Arne999 skrev:Jag har en vattenmantlad kamin, Caron Aqua som jag installerade i vintras. På det stora hela är jag nöjd men det är några problem....med draget. Bor i 2 plansvilla, har kaminen på undervåningen god lufttillförsel, gammal tegelmurad murstock. Pipan som är kopplad till kaminen är den mindre varianten, 1/2 sten x1/2 sten.
[länk]
Köpte du en Draftbooster? Om ja - löste det ditt problem?
