Det är snart daxs för mig att göra min första kakling i livet:)
Jag håller på att göra en toalett i källaren ( tidigare matkällare ).
Väggarna består utav leca block och sedan puts utanpå. Denna puts är ganska räfflig ( ojämn ).
Jag har läst någonstans att väggarna skall vara plana innan man sätter kakel.
Hur noga är detta? Behövs det till 100% ? Fixen bygger väl ett par millimeter?
/Johan
Ju större plattor destu större krav på jämnhet i underlaget. Själva räffligheten gör nog inte så mycket, det viktiga är att du inte har höjdskillnader mellan dina toppar. Alltså säg att du har ett räfflat underlag men alla toppar ligger på samma höjd, då kommer alla dina plattor att kunna läggas jämt med samma mängd fix. Men om du har olika höjd på dina toppar så måste du kompensera detta med olika mycket fix bakom plattorna och det är inte det lättaste, speciellt inte om det är första gången du gör det och det är stora nivåskillnader mellan topparna.
Lägg en lång rak bräda (gärna stålraka) över din vägg och se om alla toppar ligger i samma höjd, slår det på mycket så blir det betydligt jobbigare att sätta plattorna än om det samma höjd på alla toppar.
