6 462 läst ·
13 svar
6k läst
13 svar
Förankra skjul?
Ska bygga ett lite skjul till en ponny (ca 7 kvm, 150 cm i takhöjd). Vi bor på en VÄLDIGT blåsig plats! Öppningen kommer att vara på ena långsidan så det tar ju såklart väldigt lätt vind. HUR ska vi förankra detta på ett billigt och smidigt sätt? Vi bor på lergjord. Tacksam för alla tips!!
Med nedgrävda plintar, typ som i länken nedan.
Annars hade jag trott att man gjuter en platta som grund om man ska ha häst därinne
. Då lär plattan räcka som förankring.
https://www.byggmax.se/gjutning-och-husgrund/plint-och-gjutrör/betongplint-p0374
Har hård lermark och förankrat ett plank med jordskruvar, typ denna https://www.xlbygg.se/taby/sortiment/fastdon-beslag/byggbeslag/jordskruv-fzv-25-65mm-8890. Inget grävande och ponnyn blåser bort före skjulet...
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Är det kort tid, ett år eller mindre som skjulet ska stå skulle jag bara spetsa några impregnerade reglar/stolpar och slå ned i marken med en slägga. Lägg en träbit mellan släggan och stolpar så att de inte går sönder.
Försök att ha så litet taköverhäng som möjligt så blir det inte så mycket lyftkraft av vinden.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
Lämna öppet längst upp vid tak på sidan som kommer tvärtemot öppningen så tar inte vinden tag i skjulet lika mycket.
· Blekinge
· 12 467 inlägg
Och för det korta tiden behöver man aldrig giftigt tryckt virke utan vanligt virke duger bra.Bart skrev:Är det kort tid, ett år eller mindre som skjulet ska stå skulle jag bara spetsa några impregnerade reglar/stolpar och slå ned i marken med en slägga. Lägg en träbit mellan släggan och stolpar så att de inte går sönder.
· Blekinge
· 12 467 inlägg
Får man ha hästar i så små stall överhuvudtaget? Eller gäller inte pony som häst? Kanske som marsvin?
