8 976 läst ·
4 svar
9k läst
4 svar
Förankra plintar i berg?
Behöver gjuta några plintar direkt på berg som underlag till ett badrum. I berget kommer jag att få borra ner armeringsjärn som sedan sticker upp i gjutröret. Några frågor om dimmensioner dyker onekligen upp.
Hur grova gjutrör bör jag ha? 300 mm?
Hur grova armeringsjärn är brukligt som ankare?
Hur många järn för varje rör?
Borrdjup i berget?
Huser står på plan mark men med berg som sticker upp eller strax under jorden. Borde inte bli några större krafter i sidled.
Borrdjup i berget?
ingen expert men...
200 är mitt hus byggt med. Skulle tippa att fyra 10-12 mm järn en 30-40 cm ned i berget räcker. Vinkla hålen lite utåt när du borrar så att järnen låser fast plinten vid berget
Jag brukar rekommendera 12 mm järn som sätts ner i hål som är avsevärt grövre, tex 25 eller 30 mm i diameter.
Detta för att betongen (cementpastan) ska kunna rinna ner runt järnen och skydda dessa mot rost.
Borrdjupet räcker nog med 10 cm.
Ok, skulle följande fungera tillfredsställande?
Två 12 mm armeringsjärn fastgjutna 10 - 20 cm ner i berget. 30 mm borrhåll som fylls med expanderbruk och sedan sticks järnen ner.
Från berget till stolpsko är det kanske runt en meter. Räcker 200 mm eller bör jag gå upp till grövre gjutrör?
