58 386 läst ·
132 svar
58k läst
132 svar
Föräldraledighetsprojekt: Garage
Svärföräldrarna på besök i några dagar, så då går det lite fortare än när jag jobbar själv samtidigt som jag jagar en 1,5-åring…
Idag blev formen till slut färdigbyggd, alla skarvar i kantelementen fogskummade och golvvärmeförläggningen påbörjad.
Min sexåring hjälpte till att spika cellplastspik:
Imorrn borde jag hinna färdigt med golvvärmen samt börja med formen för kantbalkarna för carporten.
Det börjar närma sig. Formen är i princip färdig nu, golvvärmen är ihopkopplad och provtryckt. Imorrn ska jag åka och handla armering och sedan lägga den. Sedan ska jag ta hem ett gruslass till och motfylla…sedan är det klart för att gjuta!
Armeringsjärn och nät lagda. Körde med korta järn på näten istället för byglar. Har även tömt vattnet ur golvvärmen ifall minusgraderna kommer.
Fick även hem virket som ligger under presenningen i blivande carporten.
Har byggt ett lock till golvrännan och gjutit fast den ca 1cm under golvnivå.
Sedan har jag fått offert på betong från Swerock
Hade bett om SKB men fick pris på S4, dvs halvflyt. De sa att de inte brukade köra SKB till garageplattor, men att det givetvis gick att leverera för 1570 exkl moms, dvs drygt 2000 kr mer i totalt.
Tänkte först att jag kör på enligt förslag men ju mer jag tänker på det desto drygare känns det med alla moment som tillkommer…så just nu lutar jag åt SKB.
Någon som har någon input i frågan?
Har preliminärbokat leverans nästa onsdag.
Jag skulle nog övervägt att lägga avloppsrännan mer än 1cm under golvnivå. Det är en ganska stor yta som ska ha fall på en bilparkering och man vill inte få bakfall i några områden. I de garage jag byggt har jag lagt brunnar/rännor ca 3cm under golvnivå och det har blivit bra.
Angående betongen.
SKB brukar man inte glätta, vilket kan vara en stor nackdel på ett garagegolv. Personligen tycker jag att det är smidigt med ett förseglat betonggolv i ett garage, och för att få en fin och lättstädad yta så krävs då antingen en glättad eller slipad yta. Glättar man direkt vid gjutningen så slipper man jobbet och kostnaden med att slipa.
Angående betongen.
Jag hör vad du säger, men det är för sent nu. Den är dock närmare 1,5 cm under golvnivå. Dessutom kommer det typ aldrig stå en bil i det här garaget, mest en massa verktyg och maskinerG Gabbe1 skrev:
Förberett det mesta inför gjutning på tisdag.
Armeringsnäten låg inte riktigt som jag ville mot kantelementen så jag 3d-printade några distanser för att lösa problemet:
Idag har jag motfyllt formen nästan överallt, har lite småfix kvar imorrn. Eftersom jag bestämt mig för SKB så har jag sett över formen ännu en gång och tätat alla glipor större än nån mm med fogskum.
Hej och hå, imorrn kl 10 är det dags!
Har gått igenom gjutformen och kollat att den ser bra ut, vilket den gjorde. Fixerade golvvärmerören lite bättre samt tog 2st 2-tums järnrör á 1,3m och släggade ner i backen längst ut på kantbalken. Tänkte att det kan ju inte skada.
Sedan insåg jag att det är en dålig idé att gjuta igen bultskallarna till locket på avloppsrännan…så jag tillverkade 2 proppar och tryckte dit.
15 min från tanke till förverkligande…det är smidigt med 3d-skrivare.
Pust och stön, nu är det gjort.
Att lossa all betong och få en jämn platta var en baggis. Betongbilen var här i c:a 35 minuter. Sedan var det ett jäkla blaskande att få till fallet till golvrännan. Fick vänta längre än jag räknat med innan betongen brunnit tillräckligt för att inte rinna tillbaka, och det innebar att jag fick täcka ganska sent vilket gav en del krympsprickor.
Tror jag fick till det skapligt till slut, men jag måste nog slipa lite imorrn när det brunnit mer.
Tog bara bild innan jag började med golvrännan:
Inspekterade fallet idag och det var helt ok. Det är en liten svacka till vänster men det ska nog gå att ordna i efterhand. Vattnet rinner ner i rännan iaf!
Ytan är också helt ok, lite mer betonghud och sprickor än när jag gjöt i källaren, men inget jag inte kan leva med.
Bjussar på lite bilder jag tog med värmekameran nyss:
Plattan och ena kantbalken:
Plattan när jag vikt undan plasten:
En plasttunna jag fyllde med överbliven betong:
Utetempen var 9 grader när bilderna togs.
Kopplade ihop dagvattenledningarna från garaget till närmaste hörnet på huset.
Fram till det lodräta röret hade jag grävt tidigare och proppat igen.
Vidare under altanen
Och sedan vidare (sett från andra hållet)
Och sedan ihop med husets dagvattensystem som går iväg till en gammal tvåkammarbrunn som inte längre är i bruk.
Totalt 8 meter långt och ca 1 meter djupt.
Dra åt helvete vilket jävla skitgöra säger jag bara. Fick ju nästan gräva liggande ett tag med en minimal spade för att det var så lågt. Sedan fick man brottas rejält med rören för att få ihop den i den minimala rörgraven…
Men nu är det gjort iaf! Somnar ovaggad ikväll.
Angående litet fall i garaget, jag tror inte du ska gråta över det om du inte regelbundet ska spola mycket vatten där inne.
jag har själv ordentligt fall i garaget och det är irriterande som fan att golvet inte är i våg när man gör annat än att blaska med vatten, vilket jag typiskt för utomhus ändå. Har faktiskt övervägt att flytspackla hela golvet plant med bara en liten lokal ränna i mitten med fall mot brunnen…..och sedan använda gummiraka vid behov.
Nä, jag kommer ytterst sällan blöta ner golvet, för det kommer bli mer verkstad än garage i praktiken.MathiasS skrev:
Idag täckte jag av plattan och rev gjutformarna för kantbalken.
Plattan ser överlag jämn och fin ut. Lite småsprickor etc, och en liten grop vid golvbrunnen men det duger helt klart till att börja med.
Sågade även till lite syllar och la på plats. Köpte en battericirkelsåg (Bosch GKS 18V-57G) och kommer nog använda den framför gersågen, smidigt att kunna kapa till direkt på virkeshögen.
Blev dock lite osäker på vars man skulle placera syllen, då fibercementskivan sticker upp några mm här och var på kantelementen. Det känns som att jag kommer krossa den med vikten från garaget om jag ställer syllen längst ut. Hittade dock en instruktion från Bewi som visade att centrumlast 30 mm av syllen skulle placeras 70mm från ytterkant. Eftersom jag har ~150mm virke så innebär ju det isåfall att syllen ska förskjutas 1cm in mot plattan och därmed är det frågetecknet uträtat!
Till veckan blir det att kapa till och börja spika ihop väggblock, hoppas sonen är väldigt trött efter förskolan så jag får något gjort
