58 386 läst ·
132 svar
58k läst
132 svar
Föräldraledighetsprojekt: Garage
Betongskruv, typ den här:H fisgris8 skrev:
https://www.biltema.se/bygg/fastelement/byggskruvar/betongskruv-50-st-2000031356
Tänkte väl sätta 2 i varje hörn, vid dörr och portöppning, sedan kanske cc 120.
Produkter som diskuteras: "Betongskruv"
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
Idag har jag klyvt spikläkt (och en del bärläkt) typ hela dan. Hade tänkt använda mitt rappel till bordssåg, en Scheppach HS80, till ändamålet men den klarade visst bara av 48mm, och mitt bonnsågade virke är ju närmare 60
Så istället testade jag min nyinköpta battericirkelsåg, men den var alldeles för klen, så jag fick falla tillbaka på nätanslutna sänksågen (GKT 55 GCE). Hade bara en FSN 1600 och en 800 skena, så jag snärtade iväg till Netonnet och köpte en till 1600-skena, så jag bara behövde ta om en gång.
Hursomhelst så var det förmodligen smidigare med sänksågen än om det hade gått med bordssågen, då man kunde jobba rätt på brädhögen istället för att kånka runt med virket och försöka styra det mot ett rappligt anhåll…
Sedan ringde Schenker idag och sa att takplåten kommer imorrn så jag var tvungen att flytta runt lite grejer med traktorn för att förbereda…men så här ser ~250 meter spikläkt, ~125 meter bärläkt och ~240 meter resterande virke ut:
Idag kom kondensduk och vindväv, och det var paus i regnvädret, så det var bara att sätta igång. Vindväven var 2,7x50, så skarvfritt. Däremot var det lite mer komplicerat att rulla ut den än jag inbillat mig. Hade på något vis tänkt att jag skulle klara det själv, men var tvungen att kalla på förstärkning (sambon). Med två pers så gick det hyfsat lätt, man fick håll koll så att den inte vandrade iväg emellanåt.
När det var gjort så var det bara att fortsätta med läkten. Det gick bra, men tog väl ungefär dubbelt så lång tid som jag tänkt, troligtvis mest för att jag var lite trögtänkt idag
Fick dit allt utom nedersta. Funderar om jag ska göra en specialare där och bygga in en temporär distans att ställa panelen mot. Det är dock möjligt att det kommer ta längre tid än tiden jag kan tänkas spara när jag sätter panelen…ska sova på saken.
Hann med lite under minstingens sovning iaf, kapade till all panel, jackade ur densamma för takstolarna samt drog ihop garage- och carportväggen med lite syrafast gängstång.
