2 866 läst ·
11 svar
11 svar
För varmt under sommaren med en luft/luft (Nibe Fighter 640)
Nu är det så att man känner hur golvet värmer i våtrummen och hela huset är för varmt.
Vad jag än ställer in för förskjutning eller förskjutningskurva så blir framledningstemperaturen rätt hög. Det känns som om pannan inte klarar att köra fram kallare vatten.
När jag ställer alla termostater i rummen på minsta så får jag köldmediekretsens tryckpressostat utlöst....
Förra sommaren var pannan avstängd vilket inte är så smart, vad kan jag göra???
Kanske är fel på växelventilen så värme som skulle bli varmvatten istället delvis smiter ut som värme i husets värmesystem. Man får ta bort ställdonet och känna om piggen går trögt eller fjädrar tillbaka. Finns NIBE Honeywell reservdel utbytesinsats med specialverktyg t.ex. hos JS Energi.
Den bytte jag förra året så den är sprillans.....
Med mina inställningar så ska framledningen vara under 20 grader när det är ca 15 grader utomhus.
Men egentligen är framledningen över 40 grader.
Det känns som om panna måste göra av sig med värme när det är så varmt och då skickar den till golvvärmen...... Är det normalt? och går det göra något åt detta under sommaren?
Jooo, det verkar vara växelventilen...... Konstigt när den bara är 1år gammal!!!
Har motionerat den lite nu, och kommer beställa en ny igen.........
Ha, om du ska byta den så byt till en vridande ventil istället.
Men börja med att utesluta att det är något annat fel. Om man kan handköra ventilen via styrsystemet så är det en bra början att testa där för att set att styrning och motor verkar funka som dom ska.
Det är växelventilen då den inte vill gå helt tillbaka. Ställdonet släpper ju helt men det gör inte ventilen....
Denna LK 525, hur kopplar man den och var behöver man göra för att få den att rulla?
Har inte gjort det själv men vad jag vet kopplas den in på samma sätt som Honeywell och även färgerna i kabeln stämmer. Gäller bara att välja rätt dimension. https://jsenergi.com/vaxelventil-ivt-vxv525-22-motor-emv110m-fore-ar-2008-11607.html
Men är signalerna desamma? Jag menar är det bara att koppla och köra eller är styrningen helt annorlunda?
Prismässigt så var det inte alls farligt.
