Plockade bort lamputtaget i taket för att montera en annan typ av lampa. Det visade sig att hålet är ca 1 cm för stor!
Jag menar 10mm större än kopplingsdosa!
Vad kan man använda för att täppa till springan?
Dessutom är dosan monterat för djupt. Ca 8mm från takets nivå.
Ska försöka fota det så fort jag kommer till huset.
Varför känns det som ett problem?
Armaturen kommer ju täcka allt.
Det är en takdosa, dom ska vara större än kopplingsdosor. Normalt ca 78-85mm i diameter.
Ett lamputtag eller ett doslock för takdosa passar perfekt. En armatur för fast installation bör vara så stor att den täcker hålet.
Vill du få bort djupskillnaden på 8mm monterar du en förhöjningsring.
Armaturer bör täcka. Ja. Den är ca 8 mm större än takdosans diameter. Men hålet är 10mm större.
Fästhålsavstånd:
Apparatdosa 60 mm
Kopplingsdosa 67mm , används ibland som "takdosa"
Takdosa 70 mm är klart störst. oftast 2 mm större än kopplingsdosa.
Har jag missat nåt?
Aha, så det är nån klåpare som använt för stor hålsåg?
Jag ser tre alternativ:
Använd lamputtag som täcker hålet.
Byt skivan
Spackla, slipa, spackla, slipa, spackla, slipa, måla.
Byt skivan
Älvsbyhus.
Förhöjningsring + latexfog?
Nu kom jag på en grej. Vad heter den skivan i plast eller plexi som man placerar bakom brytare på vägg för att inte smutsa väggen?
Var du verkligen tvungen att ta bort lamputtaget?
Borde väl funka att sätta armaturen på krogen till lamputtaget?
Tyvärr har vissa tillverkare av armaturer missat att man måste få plats med en krok och en stickpropp under kåpan som monteras mot taket. Har själv svurit över detta ett antal gånger. Nu med kravet på skyddsjord blev stickproppen klumpigare än på äldre typer av takdosor. En rund täckplatta är väl den enklaste lösningen, annars är det väl latexfog och målarfärg som gäller.
Det är precis som Patrick E skriver.
om huset är nytt så skulle jag kräva att älvsbyhus åtgärdar felet!
Vet inte hur fästanordningen ser ut på armatyren, men elkos takuttag bygger mycket lite, kanske kan gå?
Takuttagen gömmer felet. Saken är att den nya armaturen kräver direktanslutning. Inga takuttag...
Nu har vi byggt om täcklock så att armaturen vilar mot denna. Idag stack jag hem. Men imorgon kan fota det.
Förhoppningsvis är problemet med att det blir för trångt på väg att försvinna. Då det är på gång nya lamputtag. Fråga mig inte när :blushing:.
