7 682 läst ·
8 svar
8k läst
8 svar
För mycket drag i kamin och kanal!?
har installalerat en kamin och glidgjutit dennes kanal. Nu känns det som att draget är för bra. Det tjuter nästan och eldas riktigt hårt. Kaminen är begagnat och inte helt tät, dvs det sugs in luft lite varstans i den. Jag kan iallfall inte dämpa elden med strypling av tillluft.
Allt är provtryckt och godkänt av sotare.
vad ska jag göra. Ska jag försöka täta kaminen mer? hur?
Det är en handöl 111 https://www.google.se/url?sa=i&rct=...5dMJT0xKeELBSvyxiG3SwWpA&ust=1383919822716761
Har du kollat så att luftspället sitter på plats?
Ibland kan det lossna från handtaget och då kan det ju ligga helt öppet. Stäng askluckan och ställ luftspjället på minsta läget och tänd en liten brasa, öppna luftspjället fullt så borde du se om elden ändrar när du drar det fram och tillbaka. Om elden inte ändrar så är luftspället knas...
luftspjället, då menar du bak på kamin?
alla luckor stängda och de dånar på liksom..
Det måste väl finnas ett luftspjäll?
På vår Contura som vi hade tidigare kunde man vika ner frontplåten under luckan och där fanns en "spak" som man kan dra åt sidorna för mindre (till vänster) eller mer (till höger) tillflöde av luft.
Tätningslisterna bör du se över enligt tidigare tips. Kaminen vi hade när vi flyttade in brann "okontrollerat" och hade gjort det länge vilket gett skador på sten och en spricka i godset. Med nya tätningslister halverades vedförbrukningen och den gav mer värme...
Ej synliga sprickor kan du täta hyfsat med detta http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier/Tatning/Brandmassa-1500-36429/
Produkter som diskuteras: "Tätningslisterna"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Ta bort alla rutorna och täta om dem också. Den tätning torkar o läcker med tiden. Tät medel till luckor och glas hittas på samma sida här http://www.biltema.se/sv/Bygg/Faste...erpackning-till-spisluckor-och-kaminer-87468/
Jag har gjort det på min 10 år gamla contura. Nu går det strypa elden helt med stängd tilluftsventil.
TAck för alla svar. känns logiskt.
är det bara att peta in. där jag tror?
