PST skrev:
Mailen från hela veckan från inlägg man gjort kommer i en klump på natten mellan Söndag och Måndag....Därför "snabbare svar"....
Det går ju dock att gå in hit i forumet och kolla kontinuerligt, det uppdateras ju vartefter svaren kommer...
Tack, jag får göra så, visste inte det innan. Har ju tusen järn, så det är bra att det påminns iaf en gång i veckan. :)
Har du ingen kalk i vattnet så är det bra. Risk finns i stället för rostbildning då man fyller på färskt syrehaltigt vatten i värmesystemet. Bäst är att fylla på just när pannvattnet är som varmast. Har du öppet expansionskärl så försvinner överflödsvattnet varje gång systemet når sin högsta temperatur vanligtvis genom ett rör på taket. Synd. För syrefritt pannvatten brukar man vara rädd om. Eldar du med ved i en kombipanna och får 160 grader i rökgastemperatur ut från pannan vid full eldning så måste det vara en helt fantastisk kombipanna.
Maria_We skrev:
Vart försvinner "en del av pannvattnet"?
Om det rinner ur skvallerröret när tankarna börjar bli varma, så är det där vattnet försvinner. Detta är helt normalt, men om du fyller på när tankarna gått ned i temperatur, kommer det rinna i skvallerröret nästa gång du eldar igen.
Vad gäller hur ofta nya meddelanden ska annonseras så kan du ställa in detta i din profil.
//Bosse
