1 187 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
För långt breddavloppsslang
Ibland kan det till synes lättaste sak bli en större problem än man kan ana...
Vi har en utslagsho och slangen på breddavloppet är för lång. När det kommer lite vatten då och då i bredavloppet bildas det ett vattenlås. När vatten sedan rinner ur hon kluckar det irriterande i detta vattenlås när luften tycks upp.
Det behövs alltså bara en kortare slang. Detta är en slang med fasta ändar i båda sidorna som bara träs på varje sida. På våran stora ho är det en slang som är det istället som ett dragspel och kan justeras. Jag har letat efter sätt att förkorta slangen men nu hoppas jag att ni har en lösning. Sista utvägen blir att byta vattenlås men det känns onödigt.
om hårdplast vinkeln som skruvas fast i hon är rund så kan du ju snurra den ett kvarts varv och lägga slangen i en u-balle, är den rektangulär så kan du ju prova att dra ut ett av teleskop-rören för att en längre sträcka för dragspelsslangen.
ett annat knep kan vara att flytta slangen till den andra slanhnippeln, det brukar ofta finnas 2.
