Det finns såna kopierfräsar, tror t.ex. att Cobolt har såna. 203-116-52L, kopierfräs med lagret närmast skaftet.
M
Lite O.T.:
Jag köpte två fräsar med utbytesskär bla för att kunna fräsa sådant "billigt". Första skäret med en T8114B-1/2 (http://www.wealdentool.com/acatalog/Online_Catalogue_Template_Trim_269.html) och sedan med en T8152B-1/2 (http://www.wealdentool.com/acatalog/Online_Catalogue_Multi_Trim_270.html).
Om det ska fräsas bort mycket, tex med en s
ådan där fin mall för köksbänksskivor, kan man köra med sticksågen mellan de båda fräsningarna så att det bara är att fräsa bort ett par mm med den stora fräsen.
Mattiasp, helt rätt såklart mallring blir fel så kopierfräs med föregående sågning med sticksåg och ett skär med kopierfräs borde vara bästa lösningen. CMT har en med toppmonterat kullager 50,8 mm skärlängd och 12 mm skaft. CMT 912,691,11B kostar 507:- + moms på Toolbox.
Mikael_L
famöberg, kan köket förlängas 2 cm i den riktningen som skivan är för lång (om det inte sitter mellan två väggar t.ex.) så är det nog enklast att förlänga det 2 cm.
Sätt en 2cm passbit vid någon av kökets 90°-vinklar (eller förläng den som redan sitter där).
Sätt hellre passbiten där i vinkeln mellan skåpstomme-raderna, det ser nog mindre taffligt ut än att man sätter extra avstånd helt omotiverat mellan luckor och/eller lådor.
Jag skulle testa och sätta fast en mdf skiva på undersidan av bänkskivan med dubbelhäftade tape. Fräsa från undersidan med hjälp av en enkel kopierings fräs, typ http://www.jula.se/kantfras-25-4-mm-125109 men troligen en av lite bättre kvalitet en julas :) men troligen inte ett måste då du endast skall fräsa ett par gånger med den.
Sedan tar du bort mdf skivan och sätter den på en testbit, sågar efter den med sticksågen och sparar någon millimeter. Sedan fräser du från ovansidan med kullagret mot din mdf, testa om dessa passar och gör sedan samma sak på den riktiga skivan.
Borde funka fint tycker jag.
