Vi har köpt kök och bänkskivor från ikea men gjort det fatala misstaget och beställt en skiva 2cm för lång(vårt fel tyvärr).
Nu är ju skivorna fasad och kexade för att passa ihop så vad gör man?
Någon som vet?
Vi har ett ukök och skivan som är för lång är den med diskhon som desutom är underlimmad.
Större passbitar? Lite svårt att utifrån beskrivningen bilda sig en uppfattning var den är för lång. Ingen skiss..
Ta bort lite av stommen i diskbänkskåpet samt kapa bort 2 cm så går den nog i.
Köket är ett ukök och första skivan är 1600 sen kommer en skav,ska gå emot nästa skiva som är 2185 (det är den som är två cm för lång) den ska i sin tur skarvas i hop med tredje skivan som är 1900.Alla skivor är raka men ihopsatta så bildar dom ett u.
Alla skarvar är fasade och kexade för att passa ihop.
Funderar om enda lösningen är att få tag i en fräs och kexmaskin och kapa skivan och göra en ny fasad kant och urkexning.
Ikeaskivorna är ju 62cm, det går inte att låta de gå in i väggen 1cm på varje sida, det blir ju överhäng kvar så det räcker över skåpen.
Anlita en snickeriverkstad, de fixar det snabbt.
Till en kostnad av en ny bänkskiva.
Ta gärna en bild på hur skarven ser ut så tror jag du får lite bättre svar. Är det massiv trä eller laminat? Är det en helt rakskarv eller är det en "riktig" skivskarv där man har fräst i bägge skivor? Är skarven helt rak och bara ihop satt med kex eller liknande är det ju bara att såga av 2 cm. Antigen allt på en sida eller lite i bägge. Skulle det vara en fräst skarv så får du helt enkelt anlita någon som kan göra om skarven till dig!
Dra isär skåpen 18 mm och sätt två passbitar mellan dem, skälet jag sa 18 mm var för att hyllplan är just 18 mm.
/Kent
Om du skall kapa och skarva själv så behöver du en större fräs som kan ta ½" verktyg, exempel:
http://www.axminster.co.uk/makita-rp2301fcx-1-2-router-prod796942/
En 30 mm kopierhylsa, exempel:
http://www.axminster.co.uk/axminster-axminster-30mm-super-precision-guide-bush-prod800785/
Jag tror dock inte att just den kopierhylsan passar till fräsen ovan.
En fräsjigg, exempel:
http://www.axminster.co.uk/cmt-650-kitchen-worktop-jig-prod370167/
Fräsverktyg, exempel:
http://www.axminster.co.uk/cmt-worktop-cutters-for-kitchen-fitters-prod20945/
Lite beslag, exempel:
http://www.axminster.co.uk/worktop-connectors-prod23556/
En seriös investering för ett engångsprojekt. Men ett kul projekt. Testa på spillbitar innan du fräser skarpt.
Det är möjligt att man kan hyra prylarna någonstans.
Gör en mall efter den del som skall vara kortare, använd en kopierfräs med kullager som följer bänkskivans frästa rundning (den som passar i motsvarande del i den andra bänkskivan). Fäst denna mall på ovansidan, låt en mallring följa denna så att fräsen är på exakt 2 cm avstånd och fräs med halva fräsens diameter som djup per skär. Rekommenderar precis som mattiasp en 12 mm fräs för jobbet. Använd rätt riktning när du fräser så att du inte får urslag i framkant på bänkskivan.
Bojons metod är listigare metod än att köpa alla prylarna från början, som jag föreslog. Däremot ställer jag mig tveksam till mallringen. Jag tror att rundningen blir en aning fel med den metoden. En kopierfräs är nog ett bättre val. Första skäret med kullagret mot mallen, och det andra skäret med lagret mot den nyss frästa profilen. Du behöver alltså en kopierfräs med kullagret på skaftsidan. Det finns båda modellerna.
Hmm, eftersom de flesta skarvar görs med en mall som är avpassad för 30 mm mallring så borde det stämma så länge man inte har en mallring som inte har större radie än så. Kopierfräs kan också funka men när man kommer till den porösa kärnan som en del bänkskivor kan ha så fins det risk att man får en lätt vågig yta och då kommer inte skarven att bli helt tät. Eftersom man bara har en chans så gäller det att tänka helt rätt från början. Utger mig inte för att ha facit men tillsammans kan vi säkert diskutera fram bästa lösningen. Den här lösningen bygger ju på att man har en stor överhandsfräs som tar 12 mm verktyg.
Jo, men nu finns ingen riktig mall, utan den befintliga skivan skall användas som mall. Om vi antar att den befintliga skivan har en profil där rundningen har radien 50 mm, så kommer kopierfräsningen till den tillfälliga mallen också att ge en profil med radien 50 mm. Om du nu använder kopierring med 30 mm diameter och ett fräsverktyg med exempelvis 12 mm, så kommer det att generera en radie av 50 + 30/2 - 12/2 = 59 mm. Den kommer inte att passa mot den andra skivan. Därför föreslog jag kopierfräsning. Om man använder en kopierfräs med stor diameter tror jag att man slipper det mesta av guppen i profilen. Man bör i så fall såga bort det mesta av materialet med sticksåg innan man ger sig på kopierfräsningen. Jag har en 3/4" kopierfräs från CMT med 1 1/2" (38mm) skärkantslängd. Den borde klara att kopierfräsa skivan i ett pass. Jag har för mig att jag har sett kopierfräsar med upp till 50 mm skärkant. Kan det finnas?
