M Magnus_Anderssonn skrev:
Yes, 70 är galet högt. ;)
Förbjudet dessutom...
Roger Fundin och 2 till
Här är det uppskruvat till 70 grader framme vid kran och dusch.
Det är inte alls lämpligt p.g.a. skållningsrisken om det inte finns skydd i blandaren. Rekommendationen är minst 50 grader vid tappställena.
Optimal temperatur för legionella är någonstans 35-40 grader. Under 20 och över 50 grader kan bakterien inte tillväxa, även om det inte dödar den.
Roger Fundin och 1 till
Ja, det är mycket som är förbjudet, men så går inte att leva. :)
EDIT: Jag kikade med IR-termometer, ugnstermometer, febertermometer (samtliga tre digitala) och sedvanlig analog termometer, och vattnet var visst 67-68 grader!
Det har inte hänt på 23 år, då vi alltid haft denna temperatur oavsett boende. Så jag är inte orolig. Men bara för att jag skrev det, så lär jag väl skålla mig själv i duschen ikväll.
Nicke Nyfiken
Det där känns som risk för legionella! Hade omedelbart åtgärdat det.
Och hur många känner du som åkt på legionella under dessa 23 åren?
Antar att du aldrig haft små barn.
70 gradigt vatten ur kranen är fullständigt galet.
Backa bandet litegrann nu, det var tyvärr inte så häftigt som 70 grader, utan 67-68 enligt senaste mätningen.
Det lägsta jag någonsin hade kunnat tänka mig är dock 60 grader relativt kontinuerligt.
Nicke Nyfiken
Nä men då så.
67-68° ur kranen är ju ofarligt för små barn.
NoiseMaker
Nä men då så. 67-68° ur kranen är ju ofarligt för små barn.
Marginellt farligare än rekommenderad maxtemperatur på 60°.
TRJBerg
Nja, skållning är inte så enkelt. Tid och känslighet hos ev skållningsoffer påverkar.
Magnus E K
38 grader gäller på förskolor, så tydligen kan man skålla sig på så låg temperatur som 39 grader.
Då begränsar man vid tappstället, aldrig i rören. (Numera)
Vi hade en tillsynes likadan anläggning i förra huset (för 18 år sedan) så jag tror jag har lite koll på principen för värmeanläggningen.
Ser ut som du har 47-48° i tanken vilket borde var tillräckligt för att få varmvatten.
Börja med att kolla blandningsventilen.
Öppna en varmvattenkran så du får lite flöde genom systemet och greppa sedan runt röret som kommer ut från tanken till vänster om översta termometern. Flytta sedan handen till efter kröken högst upp. Känner du någon temperatursskillnad så står blandningsventilen öppen. Är du osäker så använd termometer.
Stort tack o nu har jag lyckats få upp temperaturen ut från tank till 59 grader. Vatten i kran ca 39!
Roger Fundin
C
Hur gjorde du då?
Räckte det med att vrida på blandningsventilen?
Det får Du inte ha. Max 60 grader vid tappstället!
Magnus E K
Hur ofta gör polisen oanmälda varmvattentemperaturkontroller (för hög temperatur då, för låg blir det hälsovårdsmyndigheten)?
Intet
