2 260 läst ·
8 svar
8 svar
För låg framledningstemperatur golvvärme
Vi har äldre golvvärme(tidigt 90-tal) i hela huset som tar vatten från ackumulatortank. Ackumulatortanken värms upp av en vedpanna och en luft/vattenpump kopplad parallellt.
Vi har en shunt (se bild) som skickar ut vatten till golvvärmen med konstant framledningstemperatur som hade drygt 40 grader förra vintern men nu går den inte över 30, oavsett värme i ack-tanken. Det gör det lite väl svalt inne när det är kallt
Bifogar en bild på shunten/ om någon vet om det är någon inställning som inte är rätt eller om något kan vara trasigt.
Har du kollat inställningarna i pumpen ?
Kolla max temp och vilken värmekurva det är inställt på eller öka temperaturen på pumpen.
G Geografica skrev:Vi har äldre golvvärme(tidigt 90-tal) i hela huset som tar vatten från ackumulatortank. Ackumulatortanken värms upp av en vedpanna och en luft/vattenpump kopplad parallellt.
Vi har en shunt (se bild) som skickar ut vatten till golvvärmen med konstant framledningstemperatur som hade drygt 40 grader förra vintern men nu går den inte över 30, oavsett värme i ack-tanken. Det gör det lite väl svalt inne när det är kalltG Geografica skrev:Vi har äldre golvvärme(tidigt 90-tal) i hela huset som tar vatten från ackumulatortank. Ackumulatortanken värms upp av en vedpanna och en luft/vattenpump kopplad parallellt.
Pumpen värmer ack-tanken till 50 grader tror jag och startas/stoppas beroende på temperatur där. Sedan styrs slingorna av enskilda rumstermostater.
Pumpen i shunten pumpar vatten för det kommer fesljummet vatten ut i slingorna och det sitter en termometer på röret till golvvärmen som säger 30 grader.
Jag har eldat med ved för att spara el också och har haft 70 grader i ack-tanken men det skickades fortfarande 30-gradigt vatten till golvvärmen.
Ska det inte finnas en värmekurva inställd, tänk om det är inställd ex 30 grader vid plus minus 0 ute ?
