2 218 läst ·
6 svar
6 svar
För kort spik i spikpistol
Har en Senco Frampro 601 spikpistol. Den ska ta 50-90mm spik. Håller på med en tillbyggnad och garage. Kommer bli en hel del panelspikande i sommar. Men panelen är 22mm och spikläkten 28mm. Har läst mig till att man ska ha 48mm panelspik då för att inte punktera vindduken med all spik. Min fråga, kan jag köra 48mm spik i min spikpistol eller behöver jag köpa en till spikpistol för kortare spik?
Produkter som diskuteras: "panelspikande"
Panelspik
Panelspikar är särskilt utformade för att användas vid montering av paneler, såsom träpaneler, gipsplattor eller liknande. De är oftast lite längre och har ett mindre huvud, vilket gör att de kan sjunka in i panelen och bli mindre synliga.
Borde vara 50mm som är kortaste, och även om du kör 3" spik kommer det inte vara några problem då du på ena sidan har vindduk och gles och åt andra hållet isolering och diffusionsspärr.
Ingen risk det blåser in genom spikhålen bakom panel och läkt.
Tack för input. Det är byggbeskrivningar jag läst där står att man ska ha 48mm spik i det här fallet. Har hittat och det finns 48mm spik för just det här ändamålet. Men måste beställas. Inte hittat i vanlig bygghandel. Men kanske blir lika bra med 50mm spik. Vindduken kommer ju sitta i kläm mellan väggregel och spikläkt. Så det kan inte handla om mycket blåst som kommer genom vindduken. Ska ha liggande panel, så alla spikläkt hamnar på en väggregel.
