5 267 läst ·
14 svar
5k läst
14 svar
För högt tryck i kompressor
Felet kommer när kompressorn inte blir av med värmen - Förmodligen på grund av dålig cirkulation i värmesystemet, så kolla som sagt var att cirkulationenspumpen går och att eventuella smutsfilter är rengjorda. Hur är den kopplad till värmesystemet och hur regleras värmen? Man kan även få det felet om man har för hög värmekurva och radiatortermostater som stryper värmen.
Som sägs blir inte VP av med värmen stiger trycket i kompressorn , har du rensat filtret för värmebäraren , ska finnas ett ,
Hur gammal är den , är den slangansluten , gamla slangar ( äldre modell ) sätter igen sig , det blir beläggning i dom , rost magnetit o.s.v , kolla upp det är en klassiker på gamla VP
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Har du kranar och termostater på elementen öppna?
Protte
Protte
