3 165 läst ·
3 svar
3 svar
För hög temp till Radiatorer för värmepump, vad g
Jag har ett hus på 225 m2 i två plan med 125 i varje. Vattenburen vattenburen elvärme med radiatorer.
Tanken är att vi i framtiden antingen ska borra bergvärme eller köpa in nån typ av frånluftsvärmepump, alt ftx-värmepump (vi har ft ventilationssystem idag)
Jag har förstått att detta blir ett problem för oss för att vi har en framledningstemp på vattnet till raditatorerna på ca 75 grader när det är kallt ute och detta är för hög temp för att värmepumparna skall klara detta.
Vi har ett radiatorsystem med två rör ett till elementen och ett från. Parallelkopplat i el-termer. Jag tror också att det är separata system per våningsplan men vågar inte svära på det.
Finns det nått man kan göra för att få ut lika mycket värme från radiatorerna men med mycket lägre (vad är det - max 55 grader eller nått för värmepumpar) framledningstemperatur? Min tanke är att minska flödet så att vattnet inte passerar lika snabbt genom radiatorerna, men det kanske är för simpelt.
Finns det nån vettig lösning som inte kräver att jag köper nya radiatorer??
Du måste byta radiatorerna till större! eller instalera några fläcktkonvektorer.
men du måste kolla så rörena till radiatorerna inte är för klena, för dom får inte bromsa för mycke.
du ska ha bra flöde , inte lågt flöde.
har du tänkt att sänke uppvärmningskostnaden så är inte frånluftsvärmepump ett alternativ. men berk & jordvärme funker, men bar om du får ner framlednings tempen till max 55 grader
Tvårörssystem i vvs-termer.Smogz skrev:
Det bästa rent tekniskt är att byta radiatorer eller tilläggsisolera för att kunna sänka radiatortempen. Du kan i praktiken inte göra nåt så att dina befintliga radiatorer ger lika stor effekt vid lägre temp. (Du kan komplettera dom med fläktar men det är ju inte så kul...) Sänker du flödet genom radiatorn så får du motsatt verkan (returtempen sjunker och du måste kompensera med högre tilloppstemp för att få samma effekt).
Kolla vad tempen är i praktiken. Är det dimensionerat för 75 grader så kanske det verkliga värdet är lägre, man lägger ofta på några procent i säkerhetsmarginal när man räknar effektbehov, sen några procent när man dimensionerar radiatorer, närmsta större radiator väljs vilet kan ge ytterligare några procent osv. Dessutom gäller ju 75 grader endast vid dimensionerande utetemp och så kallt är det ju ytterst sällan, du får helt enkelt räkna med att toppa med el då.
Var har du hittat uppgiften om 75 grader förresten? Gamla system är ofta dimensionerade för 80 grader.
