· 132 inlägg
Vår bostadsrättsförening har precis övergått till individuell mätning, och de portionerar nu ut elkostnaden på hyran. Vi bor i en trea på 80kvm (88 kvm golvyta - vi bor på vinden, med vattenvärme). Tänkbara förbrukare är:
* Komfortgolvvärme i badrummet.
* Ganska mycket infällda spotlights, men vi har definitivt inte mer än 1000 W igång när vi är hemma.
* En server som drar 2,4 kWh/dag (mätt av UPS:en).
* Ett par laptops som står på 5 tim/dag.
* Fyra tvättar och 5 diskar per vecka (vi är bara två) i små, moderna maskiner.
* Halvkyl+halvfrys, moderna.
Vår elkostnad för de tre senaste månaderna landade precis i brevlådan och de är ganska precis 1 000 kr/mån. Är inte det väldigt mycket för en lägenhet?
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Hur många kWh är mer intressant...
· 132 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 667 inlägg
Det är ju effektförbrukningen som är intressant, betalar föreningen 4-5kr/kwh så kan det förklara priset...
Jag ligger på ~400kr i månaden med min trea, ingen golvvärme men en dator som står igång 24/7, jag snittar på runt 2kr/kwh inkl allt.
Det är ju inte helt ovanligt att lägenheters elmätare är feldragna och leds till annan lägenhet. Om det skenar så be dom stänga av din huvudmätare och se om din lägenhet verkligen blir svart.
Spontant tycker jag ju att ni har några elslukande saker så det är ju inte omöjligt.
Sen kanske denna gången var dyr ifall ni även fick betala för elnätet? elnätskostnader är höga.
Vindslägenhet - då tänker jag att den kanske inte är allra bäst isolerad och får värmas lite extra. Fast med vattenvärme menade du nog att dom står för värmen, dock inte komfortelen i badrummet, jag som tänkte fel.
Jag har genomsnitt under 240kr i månaden för hushåll och värme på mitt hus men man kan nog inte jämföra så utan för att bedöma ditt fall så är det nog trotsallt kWh man får fundera i om det är rimliga siffror sen sätta sig och räkna mattematiskt på saker du har i hemmet.
Är det individuell mätning (våran BRF har det) så har du ju en egen DIN-mätare troligen. Slå av allt i lyan (fimpa jordfelsbrytaren) å kolla på mätaren, den ska ju visa 0kW i momentanförbrukning.
VI debiterar ut ca 1,1-1,2kr/kWh och det är baserat på hela föreningens elkostnad (elnät+förbrukning+ab.kostander m.m.) delat med förbrukningen. Då blir det exakt och rättvist. Överdebitering är otillåten vinst.
Isf ska du göra av med ca 800kWh/mån. Säg att du ligger på 1000W i snitt. Det blir 1*24*31 = 744kWh dvs i närheten. Nu är 1kW i snitt rätt mkt. Själv hade jag kring 300W i "tomgång" dvs datorer m.m. Golvvärme är ca 80W/m kabel.
Skaffa en Eliq-elmätare så får du bättre koll. Jag sänkte till ca 100-150W i "tomgång" genom att hitta smygförbrukare. Tjänade in mätaren snabbt trots att den är dyr!
Moderator
· 57 801 inlägg
Som sagt med den golvvärmen så är siffran inte orimlig, men den kan lika gärna vara grovt felaktig.
Vi förbrukar ungefär 700 kwh per månad under sommaren, när ingen värme är igång. Men i det ingår varmvatten. Vi bor i en villa på drygt 200kvm. Visserligen använder man ju mycket mindre lampor också på sommaren.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Grattis, det är väl bara att betalapeterhjalmarsson skrev:
1000 kr motsvarar väl i och för sig bara ca 670 kWh.
Mycket dock för en lägenhet som förmodligen inte är eluppvärmd.
Jag bor i ett hus om 110 m2 och vi gjorde av med 800 kWh i februari.
Men vi har inga klinkergolv som måste värmas upp särskilt för att man skall kunna gå in i badrummet.
Ni har väl "gratis" värme från våningen under, så varför ha elektrisk golvvärme?
Räkna ihop vad de olika förbrukarna drar per dygn/månad och gör en lista,
så får du säkert perspektiv på förbrukningen, och vart elen tar vägen.
Tänk på alla småförbrukare. Min skrivare med skrivarserver drog 30W. TV-mottagaren låg på 40W även i Standby. Datorn drog ca 120W. Switchen 10W, Routern 20W etc.
Golvvärmen ligger på 80-150W/m2 så har du 6kvm badrum så är det 500-900W när den körs. Är det dåligt isolerat/kraftig ventilation så drar den en del. Kanske har du eldriven handdukstork åxå? Prova att stänga av golvvärmen en månad (trots obehaget) och se hur mkt det påverkar elräkningen.
Det kanske är värt att göra om golvet å dra in vattenburet? Våran BRF hade "fri el" tidigare så folk la in elgolvvärme å slösade på el så vi införde individuell mätning. Man ser tydligt vilka som har just elgolvvärmen kvar..
LK System har 8mm för lågbyggnad
http://www.lksystems.se/sv/LK-Syste...g/Arkiv-Senaste-Nytt/LK-Golvvarmesystem-8-mm/
Kombinera med en Minikretsventil M5 så slipper du elmotorshunten (max 5 kvm).
· 132 inlägg
Tack för alla svar. Jag kommer att be föreningen om 1. vilka förbrukningssiffror de använt, 2. Vilka elkostnader vi/de har, och 3. hur dessa fördelas, speciellt med avseende på nätkostnaden. Jag kommer också att börja logga avläsningar på mätaren (som sitter i lägenheten och komunicerar med en central i källaren) för att se vad förbrukningen är, och senare matcha detta mot föreningens specifikation.
Svar på specifika frågor:
Kan du se på er statistik ungefär hur mycket en trea med badrumsgolvvärme drar under vinterhalvåret? Det ger ju också nån slags referenspunkt.
Vår elmätare sitter i lägenheten och komunicerar med en central i källaren. Det är förstås inte uteslutet att BRF läser av fel mätare, men vi har största lägenheten i föreningen så det är inte så troligt att det beror på det.
Kan du mäta hur tjock din är, d.v.s. hur mycket den står ut från ordinarie elmätare?
Kyl: 150
Frys: 150
Server: 876
Diskmaskin: 500
Spis: 350
Spisfläkt: 65
Ugn: 150
Mikro: 65
Kaffebryggare: 330
Tvättmaskin (6 tim/vecka): 380
Torktumlare (3 tim/vecka): 270
TV (10(!) tim/dygn): 490
Glödlampor (2500 W(!) totalt, neddimmade till 50%, på 3 timmar/dygn): 1400
Övrig el: 270
Summerat: 5381 kWh per år, eller 448 kWh/månad
(Jag har räknat ut siffrorna genom att räkna om siffrorna på http://www.aeservice.nu/elspar/happforb.htm till kWh)
Givet att det ovanstående antagandet om golvvärmen skulle vara korrekt så går siffrorna ihop om den är påslagen 15 timmar per dygn, vilket den definitivt inte är. Inte ens om man räknar med att lamporna genomsnittligt är påslagna mer under vintern så går det riktigt ihop. Å andra sidan är det inte HELT åt helskotta heller. Det finns en annan tråd här i forumet om en elmätare som mätte fullständigt fel (har för mig att det var typ 5 ggr för mycket), och jag hade en misstanke om att det kunde vara något sådant. Det verkar inte vara det, utan jag får fortsätta med det trista jobbet att mäta förbrukningen själv, och matcha mot en framtida spec från föreningen.
Tyvärr har vi nyligen renoverat badrummet, och vi var dumma nog att tro att vi skulle ha "gratis" el framöver. Ännu dummare är att vi renoverade hela lägenheten utom badrummet för sex år sedan och lade in vattenburen golvvärme överallt annars. Med lite framförsikt så hade vi inte haft golvvärmesproblemet i alla fall.folkeorg skrev:
Vi drog om elen i lägenheten för några år sedan, så vi har koll på att inget "letar sig ut" till andra ställen från vår elcentral; tidigare gick eluttag i trapphuset och framför allt värmekabeln i stupröret genom vår central.Yrrol skrev:
Formellt sett är jag inte säker på vad man har rätt till, men det skall säkert gå att få.MaxPax skrev:
Tyvärr finns det inget som visar momentanförbrukningen, bara en diod som blinkar (på var tionde Wh (ej kWh!) har jag för mig).folkeorg skrev:
Det låter extremt mycket; de siffror jag hittat anger 10W/m kabel, vilket borde bli ungefär 80W/kvm. Kan du ha blandat ihop de måtten? I så fall skulle det innebära 800W, men å andra sidan så lär den ju bara vara igång korta delar av dygnet, i alla fall baserat på hur sällan termostatdioden lyser rött (=att värmen är på). Finns det nån slags tumregel för hur stor andel av tiden den normalt är på?folkeorg skrev:
Den verkar smart! Förstår jag den rätt att den räknar pulserna på lysdioden, och skickar signalen trådlöst vidare? Tyvärr tror jag inte att Eliq-sensorn får plats mellan ordinarie elmätare och luckan som täcker den.folkeorg skrev:
Nej, vi har som sagt vattenburen (central-) värme.KnockOnWood skrev:
Därför att frugan gillar att ha det varmt på golvet när hon kliver ut ur duschen. I hemlighet håller jag med henne.KnockOnWood skrev:
Här är lite olika "normal"-årsförbrukningar i kWh (kan säkert vara till nytta för någon annan också):KnockOnWood skrev:
Kyl: 150
Frys: 150
Server: 876
Diskmaskin: 500
Spis: 350
Spisfläkt: 65
Ugn: 150
Mikro: 65
Kaffebryggare: 330
Övrig el: 270
Mycket text så jag har inte låst allt. Gå ner till din huvudsäkring och skruva ut den. Gå intill lägenheten och se om du har el. Om ja så betalar du fel. Om nej, kolla med föreningen vilket påslag dom har på elen gällande nätavgifter. Jag jämförde dina påståenden med min likvärdiga konsumtion och fick totalen till ca 1000kr/månad om man tillgodoräknar elöverföring samt nätavgift.
På en "huvudmätare" är det inga problem att få fast Eliq-givaren över lysdioden men på våra "internmätare" (DIN-skena) är det svårare. Fick sätta fotodioden på en egen sladd å dra till mätaren men även en extra antenn på sändaren så signalen når till lyan. Är man bara normalt händig med lödpenna så är det lätt att flytta ut sensorn..
