Smart, se till att inte förbruka något vatten på ett par timmar och kontrollera vattenmätaren, förutsatt att du har en sån!
Annars kan du stänga inkommande vatten och se om fenomenet uppstår ändå!
Ok, det måste jag kolla....varmvattenberedaren sitter i pannan, om den läcker går det att laga/byta den då eller sitter den så till att det inte går?
I sådana fall brukar åtgärden vara att byta panna eller plugga den inbyggda beredaren och köra med en separat extern varmvattenberedare.
Kolla om Exp-Påfyllkranen är tät...Kanske läker igenom minimalt?
Hmm, det lät ju inte så kul det här, om pannan e väck :( Ska åka dit imorrn och stänga av hydroforen, utifall att....
Hmm svarade du på mitt inlägg så är inte pannan väck .Endast ventilen som fyller på exp-kärl inte håller tätt...
Det gjorde du nog inte..läser jag! nu!
Ursäkta mig, missade ditt inlägg.......ska kolla det. Man kan ju hoppas på att det är kranen som krånglar. Ringde rörmokaren idag, men han hade inte tid att komma förrn om 2veckor, så nu har jag stängt av vattnet.
