12 432 läst ·
10 svar
12k läst
10 svar
Fönstersmyg
Skall snart snygga till invändigt runt alla fönster, tror det heter "fönstersmygar". Fönstrena sitter nu mellan reglar och drevningen är synlig. Väggar är klädda med ett lager gips. Tänkte änvända gips till den övre och de vertikala "fönstersmygarna", två lager för att täcka hela "glipan" mellan fönsterkarm och regel. Är detta en bra ide, eller har någon nåt bra tips?
Använd 16mm MDF eller vad som nu krävs för att täcka glipan.
Lätt att jobba med, stadigt, bra som fönsterbräda (lätt att forma som du vill), foga med latexfox mot fönster och i alla hörn. Spika och limma fönsterfoder i kanten på mdfn.
Vill du att fönsterbrädan skall se lite kraftigare ut så låter du skivan som blir fönsterbräda sticka ut ca 4cm och sedan limmar och skruvar du ytterligare en remsa (4cm) mdf under denna utstickande kant. Forma hörnen som du vill. Slipa och måla vitt. Klart!
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 175 inlägg
En variant är också att använda limfogsträ (hobbyskiva). Tillverkare av allmogefönster använder ofta detta material till sina egna fönstersmygar.MathiasS skrev:Använd 16mm MDF eller vad som nu krävs för att täcka glipan.
Tackar!
Min ide om att använda gips till den övre och vertikala smygarna är alltså ingen bra ide?
Hörnet som blir mellan smyg och vägg vill jag utan lister. Tänkte använda samma typ av "hörnjärn" som används till att skydda hörnet där två gipsade väggar möts och spackla så det blir ett snyggt hörn.
Jag har nyligen upptäkt att blomkrukorna reagerar mot fönsterbräden (gula ringar). Jag har målat med oljefärg (MDF).
Skulle jag kanske använt vattenbaserad färg eller kan man efterbehandla på något sätt?
Det är ju lite tråkigt om blommorna måste ha sin markerade plats på brädan.
Någon med tips?
Någon med tips?
