G
Jag undrar om man kan skrapa, olja och kitta fönster men vänta med målning, kanske upp till ett par månader, i väntan på att bestämma färg på fasaden som också ska bytas? Tänker alltså att jag sätter tillbaka fönstret omålat så länge.
Västkust67
Om du bara har grundmålat där du har trärent är det väl inget problem att vänta med slutstrykningen. (använd gärna inträngande träolja på alla träytor innan grundmålning)
Västkust67
G
Vad bra, tack för hjälpen!
H
Hej 👋
jag har en fråga ang val av material för våra fönster.
Fönstren är limträ. Både utvändigt och invändigt sitter det lister ist för fog.
Nu ska jag slipa fönstren, och täta dem osv.
Listerna utvändig behöver bytas ut, jag har köpt furu som jag ska såga + slipa till. När jag tog bort gamla listen så började jag fundera hur jag ska täta mellan? Silikon ? Fog? Listen kommer ju funka som kitt?
Kommer bara olja in fönsterna sedan med linolja för att få fram den vackra träfärgen.
Alla tips och råd mottaget med största beundran :)
  • Ett finger pekar på en spricka i en dörrkarm, slitna ytor, behov av renovering.
  • Tröskel till glasdörr, smutsig, dammig, slitet trä, reflektion, inomhus och utomhus övergång, ljusinsläpp.
  • Ett fönster med soligt väder utanför, utsikt över träd, en element och en smutsig ruta.
