Ett par fönster är svårstängda, och det blir värre med åren. Det är alltså handtaget som tar emot att vrida ner då man stänger.
Jag har ingen koll på terminologin här, men på kanten av fönstret går en lång metallskena hela vägen. Från denna skena går två reglar (heter det så), som låser fast fönstret då man vrider på handtaget.
Häromdagen (eller snarare natten) gick ett fönster inte alls att stänga. Regn var på väg. Jag tog och skruvade loss långa skenan och sköt igen fönstret. Även nu nu när "skenan" är lös så är den omöjlig, det går inte att vrida på handtaget och få ut reglarna.
Foton på metallskenan från ett fungerande fönster:
Fix, står det, och patent.
En av de två "reglarna":
Kan man köpa nya reservdels-"skenor"? Var hittar man dem?
I själva glaset står det Emmaboda.
Huset (och fönstren) är från 1982.
Produkter som diskuteras: "Fönsterlås"
Fönsterlås
Fönsterlås kan vara en väsentlig säkerhetsfunktion i hemmet eller arbetsplatsen. De är utformade för att ge extra skydd mot inbrott och att förhindra oavsiktligt öppnande av fönster, särskilt viktigt i hushåll med små barn.
I spanjoletten är det inte så noga vilket smörjmedel som används så länge det minskar friktionen utan att bli som klister som t.ex 5-56 blir, 5-56 fungerar men blir som klister med tiden ock samlar smuts och klibbar ihop detaljer.
Matolja är organisk och bör inte användas till annat än de som ska ätas.
Smörj med de du har hemma och om ni använder t.ex symaskinsolja så tänk på att det rinner och droppar och kan ge fula fläckar på golv och plattor.
Litiumfett eller vaselin på sprayburk samt låssprayer fungerar utmärkt till att smörja spanjoletter.
