2 114 läst ·
7 svar
7 svar
Stänga av vattenburen värme efter luftvärmepump installation. Problem?
Vi har sedan tidigare haft eluppvärmt vatten som värme i huset. Vi har nu installerat en luft/luftvärmepump för att avlasta.
Efter att ha labbat med de olika system så har vi insett att luftvärmepumpen klarar av att värma hela huset vilket innebär att vattensystemet inte riktigt behöver köras. Vi har satt "kurvan" i botten på vattenuppvärmningen.
Efter att ha kört detta en period så har vi upptäckt följande:
Kondens på fönster när yttertemperaturen ligger på ca -10.
Golvet på kallvinden har svällt och börja resa sig (vet inte om det beror på nya uppvärmningen)
Är det dumdristigt att köra all värme med luftvärmepumpen? Kan det orsaka fler nya problem?
Vi sparar otroliga mängder el på det här sättet i alla fall...
Just nu har vi som sagt kurvan ner i botten, radiatorerna känns kalla överallt.useless skrev:
Luftvärmepumpen värmer inte exakt alla utrymmen, nej. Men vi har en tillräckligt behaglig temperatur.
Är yttertemperaturen runt 0 grader och vi har pumpen på 21-22 så har vi runt 20 i rummet längst in på övervåningen. Andra rum som sällan används har vi stängda dörrar, där dimper temperaturen ner strax under 20.
Vi upplever det inte kallt. Temperaturen i rummen är aldrig under 18 grader. Men kan det bero på avsaknaden av värmen från radiatorerna direkt under fönstrena?Jonatan79 skrev:
Vi har FTX-ventilation. Vilket jag inser också kanske bidrar till värme?
Radiatorer under ett fönster skapar en rätt kraftig luftström som hjälper till att torka bort kondens från fönstren så vart värmen kommer ifrån spelar faktiskt viss roll.
OT så torkar det även ut blomkrukorna, vi har ett fönster utan radiator under, visserligen inte något problem med imma i det men det är enda fönstret där vi inte dödar alla blomkrukor på vintern så fort man är borta några daga =)
Ja, fukten stannar och det är kanske lite för kallt lokalt, testa och öppna dörrarna lite på gläntS Smörbulten skrev:
Svärfar gjorde samma. Mögel ganska snabbt i hall och sovrum och badrum som hade dålig ventilation och el-golvvärme. Det är var fönsterkarmar så gick lätt att tork av men. Obs han har bara en pax fläkten och ingen ftx. Har kompletterat med luftavfuktare i badrum och hall. De är bara två så funkar kanske men säkert svårare om man har barn också och alla duschar
