P
Ursäkta om detta hamnar fel men behöver snabb hjälp..
La om taket i somras, bytte plywood mot råspont. Vi har 5 st fönsterkupor i plåt som inte byttes, istället har den nya pappen (duk? T-tak evo..), vikts upp mot kanterna.
Under en av kuporna märkte jag att det droppade in (under kraftigt slagregn) vatten förra veckan, se bild.
Dock, nu har det inte regnat på några dagar, men varit väldigt kallt och fuktigt och ändå kommer det lite droppar så jag misstänker kondens! Jag tog bort några pannor och tittade under sidorna/kanten av plåten och såg att den gamla pappen är blöt, se bild (det svarta längst fram är nya pappen jag vikt undan, högst upp syns undersida av plåt och i mitten den gamla blöta pappen)
Min fråga är egentligen, kan det bildas kondens på insidan av plåten, som i sin tur rinner ner på den gamla. pappen och vidare ner i vinden...?!
På insidan, bredvid mina fönster är det inte tätt map plast, antagligen har de skurit bort den när de satt nya fönster, se bild.
Kan detta resultera i kondens på utsidan? Men isåfall borde inte pappen vara blöt så jag kan se det.. Hade det isf funkat att sätta tejp mot fönsterkarm och springa för att förhindra?
Jag har klättrat och synat plåten och kan verkligen inte hitta något hål eller liknande...
Bifogar även en bild på hur kuporna ser ut samt området där jag såg den blöta pappen..
Ursäkta om de blev mkt bilder, förstår att de kan va svårt att förstå vad man menar om man inte knäppt bilderna själv...
Jättetacksam för alla svar!
  • Närbild på blöt gammal papp under takfönsterkupa med ny papp vikt undan.
  • Närbild på en fuktig råspont och takpapp under en fönsterkupa på taket med synliga kondensdroppar.
  • Närbild på en fönsterkant med misstänkt kondens och blött område mellan ny och gammal takpapp.
  • Hus med ombyggt tak och fönsterkupor under arbete, med byggnadsställning och presenning.
  • Närbild av ett tak med ny och gammal papp där den gamla pappen är blöt och nya pappen är vikt åt sidan.
Det är som du skriver inte så lätt att tolka bilderna.
Läckage av varm luft (som kan innehålla mycket vattenånga) mot insidan av en kall plåt ger genast upphov till kondens. Men, all plåt måste vara lagd på fuktsäker papp. Kondensvattnet skall inte kunna rinna in. Det kan röra sig om två fel, dels en otät ångtätning, dels en otät pappisolering.
P
Och nya pappen är vikt under plåten med den gamla pappen bakom denna, så det kan rinna emellan..
Kanske man borde försöka skära den nya pappen i en rak fin linje, o lägga en sträng lim mellan denna o gamla pappen? En sån fog ska väl hålla lika länge som taket..?
Om det nu är varm inneluft som läcker ut, kan det räcka att sätta tejp (tex isover Multitejp) mellan fönsterkarm och den avskurna plasten, så hindrar man väl iaf fukten? Eller måste värmen stoppas med mer isolering...?
Det är grundfelet. Det är nästintill omöjligt att lägga om pappen på ett tak utan att också lägga om takkuporna. Att skära och limma är ingen hållbar lösning. Är plåten i sådant skick att det går att öppna falsarna, byta papp och sätta tillbaka plåten?
Det är givetvis rätt att tejpa mellan plasten och fönsterkarmarna, men det är sekundärt.
P
Hade en plåtslagare här häromdagen och han var osäker på hur mycket han behövde riva av plåten för att fixa till det så han rekommenderade ett komplett byte för att vara helt säker på att få det tätt.. 10k+moms, låter det rimligt?
P
Ja precis per kupa, sorry, var otydlig
Det tycker jag är helt OK. Det är rätt mycket pyssel. Det går aldrig att få det bra utan att lägga om pappen på kuporna. Jag har personlig erfarenhet av det.
P
Kommer en till plåtslagare imorgon o kikar, får se vad han säger..
Jaså aj då, vad hände i ditt fall då?
Jag hade turen att anlita en duktig takläggare som påpekade att jag måste lägga om kuporna för att få det tätt. Vilket jag också gjorde och därför hände inget annat än att det kostade mer pengar. Avgörande var ju att jag litade på takläggaren, som jag visste var kompetent och som jag sett i andra sammanhang.
