Hej på er,
Märkte att alla våran fönsterfoder ute i vårt hus är släta så efter några år tappade färgen på några fönsterfoder i vissa ställe men inte på själva träpanelen som är inte släta.
1-Måste fönsterfoder vara släta eller de som byggde huset gjorde fel?
2-Kan jag byta vårt fönsterfoder ute som är släta mot fönsterfoder som är inte släta for att färgen fastna bättre och inte tappar färgen?
Bifogade bild visar verkligheten
· Korpilombolo
· 3 769 inlägg
Troligen har "fel" färg använts till "fel" sida av fodret. Fasadfärg funkar på den "rufsiga" sidan och snickerifärg på den släta. Idag är det nog vanligast att man använder samma sorts färg till foder som fasad och då bör ju rätt sida vändas utåt.sam2018 skrev:
Hej på er,
I mitt fall som tappade färger i foder kanske beror på att foder utsidan är slätt och sugit inte färgen ordentlig när målades för 5 år sedan. eftersom tappade färger på foder ovan, höger och vänster sidan.
Om skulle vara på grund av överbleck som är fel monterad då måste bara foder som är ovansidan av fönster drabbas och inte höger och vänster sidan. eller hur?
Det är helt rätt som du säger men en tillfällig lösning som jag brukar göra är att. jag bruka lägga silikon på ovanför fodren vartannat år och kommer inte vatten mellan fasadbrädorna och fodret troligen.G Golf2r skrev:
