Har ett hus från 1800 isch byggt med stockar och ytterpanel. Måste byte fönster vilket i sig är ganska lätt men i detta fall önskar jag göra bredare och högre fönsteröppning.
Vad man kan se på vind är att huset har hela stockar från gavel - gavel likaså för tak konstruktionen
Någon som har erfarenhet av detta?
axn
Jag har renoverat ett hus där de som renoverade förra gången hade gjort exakt så som du beskriver. När de breddade fönstren försvann svärden som höll styr på stockändorna. På somliga ställen försvann också dymlingarna. Ovanför den ursprungliga fönsterhöjden var det inte dymlat alls.
Det ledde till att väggstumparna mellan fönstren rasade ihop mer eller mindre. Stockar kalvade och vred sig ur knutarna eftersom de inte hade någon styrning. Sedan hade byggarna kommit på ideen att bila bort det som stack ut och sätta skivor på insidan och bräder på utsidan.
När jag skulle byta brädslåning och ta ut fönserkarmarna för renovering kom jag underfund med att hela övre våningen på halva huslängden bars upp av fönsterkarmarna och någon planstump som de hade ställt dit vid sidan av fönterkarmen och spikat fast som någon sorts surrogat för svärd. Timmerväggarna bar ingenting och var på vissa ställen bara 6 cm tjocka (urprungligen 14 cm). Lyckligtvis var karmarna ganska grova annars hade huset rasat.
På grund av punktlasterna vid fönstren hade väggen ovanför fönsten börjat kalva.
Det blev att sätta stöttor och domkrafter i fönsteröppningarna och lyfta övre delen av huset och plocka ned allt timmer mellan fönstren. Sedan drog jag väggarna ovanför fönsterhöjd plana med tillfälliga följare och bultar. Sedan borrade jag in en massa enochenhalvtums dymligar rakt uppåt genom de tre nedersta stockvarven ovanför fönstren så de inte skulle kalva igen. Sedan timrade jag upp väggstumparna mellan fönstren på nytt med svärd och dymlingar.
En del gammalt timmer gick att använda och en del var så tunnbilat att det måste bytas.
Det blev dyrt för kunden........ men nu är det i skick!
Så.....gör det inte!
KnockOnWood och 3 till
Hmm
Mistänker själv något dyligt därför är jag lite osäker på att göra jobbet. En snickare som var och tittade sa nej till att göra detta arbete.
Fasaden tänker jag byta oavsett så den plockar jag nog nästa vår/sommar och då ser man mer. Är stockarna bra tänkte jag isf följande.
Säkra stockarna från att "kalva" med balk på utsida från mark till tak, säkra varje stock med bult. Ta upp större hål än vad som krävs och sätta en grövre stolpe för att säkra uppåt som man sedan kan sätta fönster karm i.
Vad tror du om det ?
Vad jag tror?
Att det går käpprätt åt helvete precis på samma vis som där jag renoverade. Just så hade de ju gjort där.
Anna_H och 2 till
H heimlaga skrev:
Vad jag tror?
Ok
Ser inte att du skrivit att jobbet var utfört på det sättet därför skrev jag detta.
Hur kunde stockarna kalva om de var säkrade innan de kapades?
Att man dymlar efter utfört arbete, självklart
Per
Hur tänker du dymla efter utfört arbete?
Man kan inte dymla en vägg utan att plocka ned den.
Även om stockarna är säkrade när du kapar dem så antar jag att du tar bort följaren efteråt. Då börjar väggstumparna sjunka ihop och kalva i sakta mak och så kommer dina insatta stolpar att bära all last.
Eftersom dymlingarna är borta och eftersom jag antar att dina "stolpar" inte är T-formade och inpassade i ett spår i stockändorna så finns det ingenting som hindrar stockarna från att vrida sig. Det där är ingenting som händer över en natt utan det kryper iväg långsamt under 10-20 års tid.
Bevisligen hade det inte fungerat att spika fast stolparna i stockändorna med massor av 6tumsspik.
Man kan förstora någon enstaka öppning genom att säkra stockarna som du säger och sedan såga upp hålet och såga in ett spår i stockändorna för ett nytt T-format svärd som naturligtvis skall ha sjunkmån upptill men jag skulle absolut undvika att göra det i alla fönsteröppningar i ett helt hus.
Anna_H
Dymla blir fel sagt av mig utan vad jag tänkte är mer att säkra med kors bulta och även som du skriver ett T svärd i de nya fönsteröppningen.
Som du även skriver: Lita aldrig på en byggare...... för säkerhets skull litar jag inte ens på mig själv.
Jag litar inte riktigt på mig själv heller :)
Per
Nej....jag skulle inte göra det där........ hur du än korsbultar så får du inte samma stadga som med de gamla dymlingarna.
Skulle det handla om ett fönsterhål är det inga problem men att kapa upp allihop är någonting helt annat.
Ok
Tack för chatten alltid bra att slänga ideer/tankar med någon
Majbrasa32
