1 406 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Fönsterbyte??
Undrar om det är möjligt att behålla karmar o fodet både in o utvändigt, och bara tillverka bågar då med isolerglas i.?
Eller alternativt plocka bort glasen i de befintliga bågarna, och på något vis montera kasetten i den?
Hela förstren är absolut perpeckta och inte ruttna, är av den tradionella typen 2 glas utan spröjs och öppningsbara.
Har någon gjort något liknande, och kan det vara prisvärt alt. ?
Gör denna åtgärd endast för att få besparing på upvärmningen.
Mvh. jonte
Mvh. jonte
Visst ska det gå ! Har du sökt på nätet ?
För ett tag sen såg jag reklam för någon firma som sätter ihop fönsterbågarna och fräser ur för en treglasruta mm.
Det kan ha varit i Villaliv eller Vi i Villa jag såg reklamen.
Kan det va domhär?
http://www.fonsterspecialisten.info/
Det första du måste ta reda på är ifall gångjärnen pallar med viktökningen av nya glas eller inte. Det kan hända att de gamla glasen är tunnare, slänger du in en dubbelisoler så ökar vikten till det dubbla. Ta lite bilder och skicka till några företag som är specialiserade på fönsterrenovering.
Jag var i kontakt med flera sådana firmor men fick aldrig någon respons eller pris. Slutade med att jag beställde hem ett halv ton isolerglas och gjorde jobbet själv i somras.
http://www.byggahus.se/forum/foenster-doerrar/147317-bilder-ifran-foensterrenovering.html
Verkade vara ett ganska stort o krävande jobb du gjort med dina fönster.
Men blev du nöjd, känns det varmare o tätare i ditt hus nu?
Förstod inte riktigt om du monterade en kasett med 2 eller 3 glas i?
Kändes det som det blev för tungt?
Jo då det har blivit tätare, de gamla listerna var från när huset byggdes. Stiftade P-lister som målats över med lasyr och lack, lagom knapriga. Jag satte i kassetter med 3 glas i, totala tjockleken är 36mm. De känns inte för tunga, har 3 st tappbärande gångjärn. Tidigare så satt det en isolerkasset och en enkelruta med fasta spröjs. Enda skillnaden är att de gamla glasen var 3mm tjocka och de nya 4mm. "Viktökningen" är därför inte allt för stor.
