Hej, min första fråga här på forumet.
Jag har lite funderingar kring montering av fönsterbleck när fodret utvändigt redan är monterat och målat Snickare bytte fasaden och byggde fönster-foder innan jag hade fått tag i fönster. Nu när jag ska montera fönster i efterhand har jag lite problem att få dit fönsterblecket. Hur skulle ni gjort?
1. Använt multicutter och gjort ett spår i pvc fönster för blecket och sedan gjort utskärning på sidorna men multicuttern också?
2. Tagit bort fodret och gjort om och rätt?
3. Satt blecket på undersidan av fönster
4. Finns det andra alternativ
Fönster sitter 20cm from marken. Och jag har problemet bara på detta fönster
Tacksam för lite tips
Jag skulle ha tagit bort salningen/fodret och satt dit det som det ska sitta. Det finns ett spår i underkant på karmen där man ska trä in blecket. Det funkar inte med ett vanligt bleck utan det ska vara speciella bleck till pvcfönster.
Jag brukar sätta fönstren lite högre upp än vanligt och lämna en större glipa i nederkant för att det ska bli lättare att få dit blecket.
Gjorde om ett burspråk på mitt hus (köpte hus med ytterväggar och tak) där byggarna både satt det sjukt snett allting och de gjorde som på din bild också istället för sätta fönsterbleck direkt.
Här är några bilder som tips. Inte perfekt, men löser problemet. Tänk på att få in blecket in under sidpanelerna också som du ser på bild för att det ska bli rätt vattenavrinning.
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
jag satte åtta små plastfönster i ett stall.
Och beställde då fönsterbleck enligt fönsterleverantörens anvisningar. De sitter på utsidan av fönstret, alldeles under luftventilerna och med några rf skruv och med lite silikongummi bakom:
Tycker att det blev rätt snyggt. Karmen blev inte så dominant som om man hade satt blecket under den.
