Gammaldags fönster utan droppbläck monterat i en trävägg under renovering.
vi återställer vårt gamla hus till ursprunglig stil, bla sätter vi in gammaldags fönster. Hade gärna sluppit droppbläcket, tycker det är så fult och ser modernt ut. Men rinner det in vatten mellan foder och karm då? Röta i nedre karm-stycket? Kan man täta det på ngt annat vis, typ fönsterkitt?
tompaah7503
Montera en bräda som fönsterbleck med en lutning på 20 grader. Du noterar det under kanten där blecket ska sitta och fogar innan målning
Nu tittade jag på bilden och såg din lösning. Du kan ju fasa av brädan i överkant likaväl.
Det blir ju fortfarande en liten springa mellan fönster och foderbrädan? Även om man fasar den så den får lutning
Ja antingen får du flytta ner fodret och sätta ett tjockare foder så du hamnar iunder kanten där fönsterblecket ska sitta. Annars är det bara foga och måla
