hallå där!!!!
Har för en tid sedan tätat mina gamla tvåglas fönster.Köpte gummilist och tätade karmen mot innerbågen av fönstret.Känner nu när det bara är ett par plus ute att det är tätt,bra!!
Det känns ju lite kallt mot insidan av innerbågen men det är nog bara själva fönsterglaset som strålar lite kyla mot träet...
Men...Har nu då det var 0 grader på kvällen upptäckt att det kommit kondens på insidan av fönstret(alltså inomhus) nertill,har 20 grader inomhus
Vad beror det på? Jag har ju fått mek. frånluft installerad med friskluftsventiler i varje rum utom i bad,kök och hallen,där frånluftarna ligger.
Då det gäller respektive tilluftsventil så är dessa i princip helt stängda....
Skall jag öppna dom lite grann/mer?Är det det som orsakar kondensen,att huset får för dåligt med tilluft nu när fönstren är ny isolerade?
En annan tanke var att jag kanske skall klistra skumband emellan mina 2 glasfönster?
Har hört att man INTE skall ha tätlister där i alla fall,men kanske skumlister så inte det blir lika kallt emellan fönstren så att inte innerfönstret kyls av?
Kan någon vänlig själ förbarma sej över en lösning:S
Det beror antagligen på för hög fuktighet inne. Du tog bort tilluften via läckande fönster och måste antagligen öppna ventilerna lite mer.
Du skall inte täta mellan bågarna, då får du kondens mellan glasen och bågarna tar stryk.
aha!!Inte ens med skumlist?har hört att det kan andas emellan ändå?
Har ju varit lite förbryllad över detta fenomen då jag har en godkänd grundinställning på frånluften.Fuktmätaren inomhus har visat kring 47% så jag har ju trott att det inte var så fuktigt inomhus.....
Då jag öppnar tilluftarna lite så blir det också kallare inomhus men då dessa sitter på väggen i hörnorna mot taket så kanske uteluften som kommer in går efter taket mot frånluftarna?
är det inte risk för att det blir ännu fuktigare inomhus då dessa är lite öppna så här års?speciellt på kvällen då,då det kan ligga mellan 80-100% luftfuktighet?
Skumlist = dammlist kan man ha. Aätt på sidorna och ovansidan, men lämna botten utan.
Ventilationen kan jag inte svara på. Men att du får fukt nu måste ju bero på hög luftfuktighet som inte ventileras bort.
Hej där Larsa!!
Så skumlistens fuktion är egentligen bara att hindra damm och smuts att komma in emellan fönstren?Den har då ingen förmåga att kunna stoppa lite kallgrader mellan rutorna och göra så att det fortfarande får andas.....;)
Precis, skumlisten är till för att det inte skall komma in damm mellan glasen. Om det blir får tätt mellan bågarna är det vanligt att det blir kondens där.
