6 367 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
Fönster öppna stora delar av dygnet, risk för fuktskada?
Hej! Jag bor i en lägenhet med många stora fönster och väldigt många soltimmar. Dock innebär det att min lägenhet blir väldigt varm. När jag lägger händerna på ventilationen så märker jag att det finns drag, men det mäktar inte med när solen ligger på.
Ifall jag vädrar så kan jag ha 21-22 grader hemma. Dock funderar jag på ifall vädring under flera timmar varje dygnet riskerar fukt i väggarna och lägenheten?
Bor i en lägenhet ett par våningar upp. Hyfsat nybyggd.
Förutsatt att du vädrar när det är varmt, typ maj-sept och att det inte regnar in - nejR Ritte skrev:Hej! Jag bor i en lägenhet med många stora fönster och väldigt många soltimmar. Dock innebär det att min lägenhet blir väldigt varm. När jag lägger händerna på ventilationen så märker jag att det finns drag, men det mäktar inte med när solen ligger på.
På sommaren kommer det hjälpa föga att vädra dock. ett tips är att titta hur man löser de i sydeuropa, minska solinstrålningen.
Hur är det i April då? Kan jag vädra några timmar om dagen?(sålänge det inte regnar givetvis)Viktor.J skrev:
Jag har redan tjocka gardiner runt om, det kommer användas frekvent i sommar.
Ja, vad är det för uppvärmning ? Brassar den på också ? Svårt att se att du behöver vädra om du hindrar solen i april.R Ritte skrev:
Vilken ventilation du har har ganska stor inverkan, har du tilluft genom kanaler eller från ytterväggen? Har du genom ytterväggen så är det ingen större skillnad förutom att luften kommer vara ofiltrerad.
är det ett stort problem tycker jag ändå det kan vara värt att försöka lösa det. Är det fler boende i huset som har samma problem? Kan det kanske vara värt att installera solskydd antingen på utsidan eller vanliga markiser som monteras i fönstren? Det gör väldigt stor skillnad monterade innanför yttersta glaset om det är möjligt.
Under våren är det generellt väldigt torrt. Så risken för fukt är i praktiken obefintlig. I Sverige har vi extremt sällan en daggpunkt så högt som 20 grader. Så om du vädrar när det är varmare än så så kan du i princip inte gå fuktproblem. Risken är som störst juli och augusti. Men även då är det tämligen ofarligt. För dålig ventilation är en klart större risk.
Edit: Genom att vädra på natten och stänga ute värmen på dagen kan man få ner temperaturen högst märkbart i betonghus.
Jag har tilluft, jag justerade nyss öppningen rätt mycket så jag får igenom mer luft. Låt oss se ifall det hjälper.L Liljeros skrev:Vilken ventilation du har har ganska stor inverkan, har du tilluft genom kanaler eller från ytterväggen? Har du genom ytterväggen så är det ingen större skillnad förutom att luften kommer vara ofiltrerad.
De grannar jag pratat med har inte samma problem, dock tror jag att de vädrar 24/7 men framförallt så har de inte hörnlägenhet med lika många fönster så de får inte in lika mycket värme.
Det är planen just nu för sommaren, gardiner för att blockera solen under dagen och vädra under natten.D Daniel 109 skrev:Under våren är det generellt väldigt torrt. Så risken för fukt är i praktiken obefintlig. I Sverige har vi extremt sällan en daggpunkt så högt som 20 grader. Så om du vädrar när det är varmare än så så kan du i princip inte gå fuktproblem. Risken är som störst juli och augusti. Men även då är det tämligen ofarligt. För dålig ventilation är en klart större risk.
Dock är det inte helt problemfritt. Stänger jag ute solljus så blir inte växterna glada. Så då får jag ersätta med belysning antar jag.
Dessutom bor jag relativt centralt och det är högljutt här 24/7. Jag kan inte ha effektivt korsdrag då ena änden är sovrummet. Men jag får köra på med ett mindre effektivt drag och minskad buller.
Tjocka gardiner hjälper i princip ingenting mot lufttemperaturen i rummet, avskärmningen måste vara imellan glasen (Persienner) eller helst utanför (markiser). Markiser är det klart bästa då det även gynnar växterna och även bibehåller utsikten men det kan vara problematiskt på flerbostadshus att få montera det.R Ritte skrev:
