Jag ska sätta dörr och fönster i liv med den gamla väggen, utanför sitter 45 mm regelverk, vindpapp, luftspalt och sen panel. Eftersom jag gör så här, skulle det vara ok att skippa droppblecket?
Anledningen till frågan är att den gavel som pardörren ska sitta på är redan klar ut till spikläkten. Jag var så i gasen att jag helt glömde av plåten. Ska jag sätta dit den måste jag riva bort ovanför dörren och göra om.
Vad kan hända om jag struntar i plåten? Vatten rinner ner innanför foder och lägger sig på smyginklädnaden?
Gissar att du menar överblecket, det kan du sätta på spikläkten.
Mikael_L
Tack, men det besvarade tyvärr inte min fråga. Under eller på spikläkten är ju egalt när det inte finns en läkt alls. Jag måste isf riva bort papp och isolering och sätta dit en regel att spika läkten på.
Sen undrar jag hur nyttig plåten är om man sätter den på läkten. Vatten som ev rinner på pappen rinner ju då ändå ner på smygen.
Varför skulle det rinna vatten på vindpappen?
Fasadbeklädnaden skall ju skydda mot det.
/Kent
Så egentligen skulle jag kunna sätta panelen, såga upp ett spår och sticka in plåten. Limma den mot fodret så har jag samma skydd?
Ingen som kan säga bu eller bä till huvudfrågan?
