Skall du duscha på fönstret?
Annars går det bra med ett vanligt fönster. Är man rädd att det skall bli för fuktigt kan man lacka det.
Jag gick till glasmästaren och beställde en 6mm tjock härdad glasskiva. Min var 90cm lång och 20cm hög och kostade ca 300 kronor.
Då jag byggde bastun från grunden kunde jag ju regla för fönster redan från början, men det är nog inga problem att fixa reglar efter att man tagit upp ett hål för fönstret.
Fönstret sitter sedan klämt mellan en listram på insidan och en på utsidan. Dessa lister gjorde jag av överbliven asp från tillverkningen av bastulavarna och skruvade fast dem i regeln jag nämnde tidigare. De sticker ut ca 5mm utanför bastupanelen så de ramar in fönstret fint. Djupt försänkta skruvar och sedan en plugg över och vips försvann skruvarna. Till sist satte jag en sträng silicon i badrumsdelen runt fönstret. Perfekt, snyggt och enkelt.
