46 444 läst ·
88 svar
46k läst
88 svar
Folksam färgtest 2015
Vilket intresse för detta test
Från Frågor & svar:
"Jag har målat med en färg som ni har underkänt. Vad gör jag nu?
Färger som får betyget ”Rekommenderas ej” i vårt test kan fungera väl i vissa miljöer. Om det inte är några problem med fasaden är grundtipset att fortsätta med samma färg som tidigare vid ommålning."
Oavsett vad testet visar är det vanligaste problemet dåligt underarbete eller fel tillfälle. Struntar man i att ta bort påväxt innan målning, målar när bonden till granne skördar eller när det är högsommar och solen står rätt på väggen kanske det är orsaken till att färgen inte håller måttet och inte att färgen fått underkänt i ett test.
Från Frågor & svar:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 272 inlägg
Vem fasen målar linoljefärg med en pensel "AnzaElite 70 mm lackpensel"??? I princip tror jag att det är omöjligt att måla tillräckligt tunt med en sådan pensel. Läser man färgfabrikanternas rekommendationer är man ju tydlig med att rund eller halvrund anstryker bör användas, så det där att man följer fabrikanternas rekommendationer stämmer ju inte riktigt.
Märkligt också att Allbäcks linoljefärg inte är med i testet!
Produkter som diskuteras: "anstryker"
Penselpaket med moddlare & anstrykare
Paket med tre anstrykare/moddlare
500 kr inkl moms
617 kr
Intressant och min erfarenhet av 2014 syns tydligt på mossans framfart i gräsmattan.
Ligger i ett riktigt dåligt läge och skurar fasaden (trä/alkyd/30-talshus) 2-3 gånger per år.
Men, där fasaden är spikad är det fina kritvita prickar (=färg & ingen påväxt).
Så, nu när jag skall måla om blir det redigt rent inunder och gammal hederlig oljefärg med en liten burk rostskyddsfärg (zink) iblandat.
Skall jag skura huset 2-3 gånger per år som jag gjort i snart 10 år ger jag upp och emigrerar till Tunisien.
Vad tror Ni? Är det lagligt? Fungerar det?
Var köper man kopparsulfat numera?
Vilken färg målade Språkröret med?
En oljefärg som kritat blir ju bara mer mottaglig för mögel - fast å andra sidan lär den hålla sig blank och fin längre på skuggsidan där du antagligen har mest problem. Gammal hederlig oljefärg drabbas precis lika mycket som Ny ohederlig oljefärg (såvida du inte hittar en burk från 30-talet). Kan du köpa det i butik så är det ju lagligt i teorin, åtminstone så länge färg m. panel sitter på fasaden. Gissar att din fråga om huruvida det fungerar hänvisar till blandning av rostskyddsfärg och oljefärg; knappast. Som med de flesta ämnen folk petar i färgen så är de antingen verkningslösa pga utspädningen, eller så sabbar de färgen om de tillsätts i mängd som har verkningsgrad. De medel som färgindustrin använder är såpass giftiga att du inte får köpa / hantera dem själv.Tord_Lj skrev:Intressant och min erfarenhet av 2014 syns tydligt på mossans framfart i gräsmattan.
Letar i testet efter prestandan för mitt färgval (Alkyd) utan framgång.
Börjar misstänka att inga rena Alkydoljefärger är med?
Detta förstår jag inte.
Mitt val: Flügger 99 classic http://flugger.se/Faerg/Utomhus/Utomhusfaerg/Alkydoljefaerg_99_Classic(F99%20C).aspx
PS Har just funnit ut att det finns kopparsulfat i pulverform att köpa på nätet
Används inom hästsporten till hovar DS
Någon som har prövat att blanda i Bensaltensid i färgen? Det ska visst vara toppen mot mögelpåväxt osv.
Kopparsulfat är ju ett salt och det borde gå att lösa med bra resultat i vattenbaserade färger, men i oljebaserade kanske det blir knepigare? Dessutom får man nog räkna med en viss utfällning/urlakning pga regn så effekten avtar ju.Tord_Lj skrev:
Men säkert väl värt att pröva.
Om jag får gissa så är slamfärg den lättaste färgen att lösa olika slags mögelgifter i eftersom den görs av både olja och vatten.
