1 171 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Foliera backsplash av glas?
Jag funderar på om det går att enkelt åtgärda en oälskad backsplash av svart glas? En tanke är att foliera (funkar ju med bilar så borde ju kunna vara ganska hållbart) så att den blir vit.
Funkar det och har någon i så fall tips på typ av plast och var man kan beställa sådan (skall man måttbeställa eller skära till själv)?
https://www.bauhaus.se/dekorplast-d-c-fix-silkesmatt-vit
Körde på D-C-Fix för att dölja blått kakel i en gammal lägenhet för ca. 3 år sedan. Det sitter fortfarande uppe och gör sitt jobb!
Det finns ett rutnät på baksidan för att man lätt ska kunna klippa till det till rätt dimension, spraya med vatten på backsplashen och använd en japan-spackel i plast eller liknande för att släta ut bubblor allteftersom du rullar ut plasten.
Super, stort tack!T Treutqvist skrev:[länk]
Det finns ett rutnät på baksidan för att man lätt ska kunna klippa till det till rätt dimension, spraya med vatten på backsplashen och använd en japan-spackel i plast eller liknande för att släta ut bubblor allteftersom du rullar ut plasten.![]()
