76 161 läst ·
30 svar
76k läst
30 svar
Fogskum som är vattenavvisande?
Dessa 3 hittade jag:
http://www.bostik.se/Products/Sealants/Foam-sealant/P0486
http://essve.se/webcatalogue/fog-skum/969105-fogskum-brand-brandklassad/
http://www.danalim.se/produktkatalog/bygg/fogskum/2k-polyurethanskum-596
Då kanske man ska använda något annat istället för SKUM, som är vattenavvisande.
Vad rekommenderar ni?
Bifogar med en bild på en fog jag hittade.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Kan det där verkligen vara tvåkomponents skum? Det är ju i en och samma flaska? Tvåkomponents PU är två olika separata vätskor (Polyol och någon Isocyanat) som måste hållas avskilt från varandra. När man sedan blandar dom så sker en kemisk reaktion som gör att dom sväller och bildar ett skum med sluten cellstruktur.swealp skrev:
Ingen aning, det står att det är 2-komponentsskum iallafall.F Finndjävel skrev:Kan det där verkligen vara tvåkomponents skum? Det är ju i en och samma flaska? Tvåkomponents PU är två olika separata vätskor (Polyol och någon Isocyanat) som måste hållas avskilt från varandra. När man sedan blandar dom så sker en kemisk reaktion som gör att dom sväller och bildar ett skum med sluten cellstruktur.
Finns det nått annat man kan använda istället för skum? Tack!
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Vad är det du ska isolera?
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Isodrän eller lecakulor är ju annars nått man brukar använda som isolering i husgrunder. Det tar ingen skada av vatten och torkar snabbt upp.
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
swealp skrev:
Det fungerar utmärkt till att fylla ut ett sånt utrymme. Om husgrunden är fuktig och cellplasten är/ska vara garanterat torr så lägger du bara åldringsbeständig plast mot cellplasten. Sedan kör du fogskum i skarven som du tänkte från början, men nu kan ingen fuktvandring ske.
Tack!!! Men det ska väl finnas nått fogskum som är vattenresistent. Blir krångligt med ångspärr överallt.A Autodidak1 skrev:
Jag ska söka lite. Kanske hittar nått annat som funkar.
Tack. Mvh
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Nu är jag sen in i diskussionen. Men har en fråga kring att fogskum inte tål fukt.
Ska till att isolera/täta ett hål i grunden (natursten och bruk) som är 20x20cm och går mot syllen. Jag tänkte mig fogskum med syllpapp mot syllen. Hålet vätter mot en krypgrund där det är ett väldigt bra klimat. Allt är torrt och fint sen 50 år tillbaka.
Räknas det som en fuktig miljö? Skulle fogskummet kunna drabbas av något problem där?
Den enda fukten är ju då den i luften. Men om trossbotten och bjälklaget ser nysågat ut trots sin ålder så tänker jag att det inte kan hända någonting.
Det låter som en övertolkning att fogskummet inte skulle tåla fukt. Det är inte skummet som skadas på något sätt av fukt. Faktiskt så krävs fukt för att det skall härda. Det som kan vara ett problem är om det utsätts för flytande vatten. Detta drar det åt sig varvid de isolerande egenskaperna försämras och eventuellt trä som ligger emot kan ruttna. Eller i fallet flytkraft på båt att det blir tyngre så att det påverkar båten negativt. Att fylla igen ett hål i grundmuren med fogskum lär inte vara ett problem.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Jag körde med markisolering som är icke organisk mot betongen/stenen/grunden och la ett skikt med syllpapp mot syllen. Ovanför syllpappen tätade jag med lin.
