Någon som känner till något fogskum som är vattenavvisande?
Har tänkt använda det som isolering, men måste vara vattenavvisande eller vattenresistent.
Har hört att vanlig fogskum drar åt sig vatten som en tvättsvamp.
Tack för svar!
Tack för svar!
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Hur mycket har du tänkt att isolera?
Polyuretanskum, som man köper på burk, är helt vattenavvisande och vattentätt.
Men det blir ju dyrt om du skall isolera stora ytor.
Hej!! Ja, så trodde jag också att det var. Sen kom en artikel som snurrade till det rejält i mitt huvud. Måste vara jag som missförstått.KnockOnWood skrev:
Ska satsa på denna:
https://www.ahlsell.se/10/forbrukni...fog--och-tatmassor---spackel/fogskum/218907/#
Tack för ditt svar.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ja, det måste ha snurrat rejältswealp skrev:
Citat:
Om det är något som suger är det den där tidningsartikeln.
Tack för varningen: LÄS ALDRIG GÖR DET SJÄLV
PU-skummet bryts ner av UV-ljus från solen ja.
Men annars är det absolut inte svampartat, och bidrar troligen inte till en enda fuktskada.
Var har de fått det ifrån?
Har använt PU-skum i 40 år, bland annat i båtar och aldrig sett någon annan nackdel än att det bör skyddas från solljusets UV-strålning.
Jättekonstigt det där, hoppas fler kan ge sin erfarenhet.
Jag kommer köra på fogskum iallafall!
Vad rekommenderar du? Kommer rinna ner lite betong, så bör vara nått som tål gjutning.
Jag ska titta runt lite, tack så mycket!!
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag skulle säga:
Köp vilket du vill, tror att det är samma innehåll i burkarna på Jula och Clas O som på Beijer och K-Rauta.
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Fogskum är absolut INTE vattentät. Den har öppna celler och är vare sig ångest eller vattentät. Jag använder det ofta/mycket men artikeln stämmer, låt det inte fungera som brygga mellan fuktigt och det som ska vara torrt. Ett litet experiment som jag gjorde visade att 10 gram fogskum som boll utan skador vägde 19 gram efter 24 timmar i vatten. Samma fogskum som var skuret gick upp från 12 gram till 61 gram (24 timmar i vatten) på grund av att ytan är mindre tät.KnockOnWood skrev:
Ja, det måste ha snurrat rejält![]()
Citat:
Sen finns det PIR med slutna celler, men det är en annan sak.
Jag renoverade en jolle i våras där någon fyllt hålrum med fogskum. Det hade dragit åt sig så mycket vatten att det blivit frostsprängningar. Båten var förfärligt tung av allt vatten i fogskummet och det skvätte vatten när jag bröt ur det. Det må finnas olika sorters expanderande skum varav några sorter har slutna celler. Men vanligt fogskum har inte slutna celler och är inte lämpligt att använda i båtar om det kan tänkas komma i kontakt med vatten. Det suger mycket riktigt åt sig som en svamp.KnockOnWood skrev:
Bästa svaret
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Enkomponents polyuretan eller fogskum, det som man köper på flaska/spraybuk i byggvaruhandeln är inte vattentätt. Tvåkomponents polyuretan är et du ska använda.
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Detta är 2-komponent:
http://www.danalim.se/produktkatalog/bygg/fogskum/2k-polyurethanskum-596
SIKA hade ingen vad jag kunde se.
Brandfogskum verkar alla vara 2-komponent, kanske bättre använda dessa?
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Ingen aning.
"stängda hålrum i tex båtar"
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/denoteit.com/danalim/produktinformation/se/596.pdf
