.. i ett svep så att säga ? Eller kan jag dela upp det i två omgångar ?
Jag kanske kan fixa hela väggen, men hur gör jag med golvet ?
Om jag fogar hela golvet, så måste jag ju krypa omkring och tvätta innan det är riktigt torrt.
Hur gör man bäst ??
Hade fogat väggarna först och
tagit golvet när väggarna är torra.
Mvh Putte
Mvh Putte
Tack för ditt snabba svar. Jag skrev nog lite otydligt. Vad jag menar är om man måste ta en hel vägg i ett svep, eller om jag kan dela upp på två omgångar per vägg. Detsamma för golvet. Jag är inte världens snabbaste, och är dessutom pedant.
Jag är rädd att fogmassan torkar innan jag har fogat en hel vägg :-/
Jag har bara sett kakel killarna på jobbet
göra det där och dom brukar dra all väggarna
på en gång 8-) beror på yt storlek så klart.
Och har man erfarenhet är det ju lätt.
Kanske bäst Du frågar där Du köpte fixet för
det kan ju vara olika beroende på fabrikat.
Mvh Putte
Du kan dela upp det som du vill.
Se till att det inte få gå för länge innan du drar av det värsta, väldigt olika mellan fabrikaten.
