Skall montera ränndalsplåt med försänkning (40mm höga kanter) och undrar lite kring hur man foga ihop dem i överkant. Tillbyggnaden bryter in mitt på befintligt tak och jag behöver därför tillverka en ränndalsnock. Vad jag har listat ut fram tills nu är att jag ska mått in bägge sidor mot nock-linjen och lägga till för att göra en enkal fas, vilket jag hoppas räcker. Frågorna jag har är
- Räcker det med enkelfasning? Skall bli tegelpannor.
- när jag klipper och bockar till falsarna, hur gör jag med bockningen i profileringen av plåten? Skall dessa vikas in på bästa sätt eller klipper jag upp dessa? (Alltså där plåten redan är veckad)
Tar tacksamt emot alla hjälpande förslag och tips,
Robert
Det är en rätt komplicerad plåtslageriövning du tänker ge dig in på. Kanterna på ränndalen gör det inte lättare. Använder du dessutom en modern målad plåt så tror jag att chanserna att få det tätt är små, om du inte är plåtslagare. Jag rekommenderar att du tar hjälp av en duktig plåtslagare, åtminstone för detta moment.
Jag har faktiskt löst ett liknande problem på ett eget hus en gång, men då använde jag Rheinzink plåt som jag kunde löda.
