Jag ska lägga en fog mellan en ekstavparkett och ett granitklinkergolv. Fogen är 3-4 mm bred och jag söker en ekfärgad massa.
Jag har hittat tre massor, men ingen av dessa finns i "ekfärg" - endast brun. Sika har haft en ekfärgad och bostik har haft en "camel"-färg som tydligen liknade ek rätt bra.
Casco s40
(http://www.cascose.dk/_upl/pdf/produktblade/S 40 4047,4055-4057,4059.pdf)
Sikaflex-11fc
(http://www.sika.se/download/files/107/Sikaflex-11FC+PB.PDF)
Bostik Multifog 2640
(http://www.bostik.se/nepsites/se/products.nsf/0/F37C96D02193F1B84125680C0032A338)
Är det nån på forumet som har något tips på nån massa som är bra och har en hyfsat snygg ekfärg?
Casco har även Casco Plastiskt trä, som man lagar parkettgolv med, tyckte att det var ganska ek-lik. Tror dock inte att det lämpar sig för ditt ändåmål, men du kan ju kolla. Tuben är på 40 ml och kostar 70 spänn tror jag. Försökte hitta nåt produktnummer men hittade inget.
Kanske fel svar, men kan du inte använda en mjukfog som är samma färg som klinkerfogen? Har bekanta som gjort så och det blev bra.
klinkern är grå...så cascos fog kan kanske funka...
Silikon är uteslutet eftersom det är fett och mjukt. Det rekommenderas inte som fog.
s40:n verkar förbli mjuk.
Den kräver nafta för att få rent händerna i alla fall :)
