8 314 läst ·
5 svar
8k läst
5 svar
Foga MDF-skiva
Hej Forumet!
Jag har ett akut problem.
Jag har skruvat upp en regel i ett innertak, ca 50X50mm i genomskärning. På denna skall en MDF-skiva skruvas.
I bifogade dokument har jag förskt rita upp hur det ser ut. Den översta bilden visar i genomskärning. Blått=50x50 regel. Grönt = 12X195mm MDF. MDF skruvar jag o limmar med trälim i regeln.
Den under bilden visar frammifrån. Observera att den inte visar den fulla längden på MDF-skivorna, vilken är ca 2400mm per MDF-skiva. Med streck har jag visat hur reglarna löper bakom MDF-skivan. Det finns som sagt en regel skruvar i taket, och dessutom en regel skruvad lodrätt i varje sida.
Mitt problem är hur jag skall foga samman de 2 MDF-skivorna med varandra. Det finns ingen möjlighet att sätta en regel bakom, tyvärr. Jag funderar kring möjligheten att från baksidan fräsa in och limma fast ett 3mm plattjärn, ca 50mm brett och 30cm långt, eller så. Kanske räcker det att limma fast "ändträet" på MDF-skivorna mot varandra och fixera med en tving under tiden som det torkar.
Vad tror ni?
//daniel
Jag har varken en kexmaskin eller en domino, men en överhandsfräs har jag.
Vad tror ni?
//daniel
Produkter som diskuteras: "MDF skruvas"
MDF-skruv elförzinkad 200-pack FAST
För sammafogning av MDF-skivor
141 kr inkl moms
Så gjorde jag, och det blev mycket bra. Tack för alla tips! En limfogfräs kommer att inhandlas för framtida bruk!pär h skrev:
Pär: Vad brukar du använda för spackel för skruvhål/skarvar etc. för MDF?
//daniel
