hejsan, kan någon hjälpa mig?
jag har skarv mellan garderob och golv på ca 10 mm skulle vilja täta den med typ vit silicone
men den blir ju skitig .
finns det något motsvarande som är hårt och håller sig fint?
En trälist kanske?
Det finns färdigmålade vita lister i många storlekar.
Sedan fyller du den springa som blir kvar med akrylfog.
Silikon blir nästan aldrig bra på sikt.
nja det blir plan b. det är många vinklar så det skulle vara skit fint med rak linje från garderoberna och ut.
kör jag list så måste jag fräsa ur för kanterna på garderoberna.
Ja, det är ditt val.
Det finns naturligtvis ingen "fog" som man sprutar ut ur en tub som är "hård".
Du får nog bestämma dig. Är det rakt eller inte. De flesta trälister är ju just raka.
Jag var väl lite otydlig:)
Framsidan på garderoberna är inte helt slät, gavlarna sticker fram några mm
Så lägger jag en RAK list så får jag ändå
Skarv mellan listen och garderoberna.
Så då måste jag fräsa spår för gavlarna så listen kommer in imot.
Men det kanske är enklast att göra så.
Jag fick för mig att det skulle kunna finnas en fog som inte är mjuk/som blir smutsig, som hade varit perfekt där.
Du kan ju göra det på "rätt" sätt också.
1)
Flytta garderoberna. Lägg ned dem och såga av "underredet".
2)
Bygg en sockel som garderoberna kan stå på. (2-3 garderober?)
Sockeln skall följa golvet och vara helt horisontell i överkanten.
3)
Ställ garderoberna på sockeln.
Nu sitter det en list på plats
Det tog ju inte allt för lång tid😉
Grattis!
Blev det snyggt också?
Vi vill se en bild :)
