Har lagt klinker i köket för en vecka sedan.Nu börjar fogen mella plattorna och tröskeln till hallen lossna.Det har lagts samma fog där som mellan plattorna.Vad ska jag göra???
Du kan ju alltid lägga en sträng silicon istället för fog ;)
Måste all fog som finns mellan plattorna och tröskeln bort innan man applicerar silicon eller kan jag applicerar det direkt på den befintliga dock trasiga fogen???
Har du ngra tips när det gäller siliconet? Sort? Hur mkt/lite???
Tack
Köp en billig fogfil (enkelt litet verktyg) och ta bort all fog mellan tröskel och platta. Ta sedan silikon där istället. Så brukar man göra. Lite eller mycket? Ta tillräckligt! ;) Silikonet finns i massvis av färger så du hittar förmodligen något som har ganska lika nyans som fogen.
