520 läst ·
2 svar
520 läst
2 svar
Fog runt dörrfoder badrum
Jag håller på att byta fog och målar dörrfodret i badrummet. Efter rekommendation var tanken att foga och sen måla foder och fog.
Men jag klantade mig och köpte silikonfog som naturligtvis inte går att måla över.... Har skurit bort fogen igen men vet inte hur jag ska gå vidare. Kommer jag kunna få bort tillräckligt mycket silikon i springan för att använda en annan sorts fog? Eller måste jag fortsätta med silikon? Och kommer jag kunna få det tillräckligt rent för att måla dörrfodret (innan fogning i så fall)?
Tacksam för idéer hur jag ska gå vidare!
Produkter som diskuteras: "silikonfog"
Silikonfog
Silikonfog tätar fogar som utsätts för vatten och rörelse, i badrum, kök och runt glas. Sanitetssilikon är gjord för dusch och tvättställ och glasmästarsilikon för fönster och glas. Skrapa bort gammal silikon och tvätta fogen ren,
· Västra Götaland
· 817 inlägg
Du kan applicera akrylfog istället och behöver inte vara orolig för att 100% av den gamla fogen inte försvinner. Så länge det är rent och fräscht så. Tvätta gärna med röd t-sprit innan för att ta bort allt fett osv.
